- 103
- 2004-12-16
楼主 |
发表于 2010-10-7 13:47:41
来自 台湾
36# mengdong1987
about==> 1、如果face不投影到对应的surface上,是不是网格只会显示包裹实体外表面的一层网格?我感觉是这样,想确认一下。
不一定, 如果你的blocks只由一個domain組成的話(也就是你沒有使用parts> create part> "Blocking material, create part"這個動作去區分不同的domain), 那麼你說的是對的
假設一種狀況(使用blocking方法), 一個立方體, 分成三個域(domain), 左邊是水, 中間是金屬板, 右邊是空氣
你可以一次建出所有的網格, 然後, 使用parts> create part> "Blocking material, create part"這個動作去定義左側blocks 為DOMAIN_WATER, 中間blocks是 DOMAIN_METAL, 右側blocks是DOMAIN_AIR
如此在domain間存在的face會自動產生,不需要你去投影
簡單說, 如果那是單一domain, 則只有邊界上(boundary)上會自動產生face mesh
如果是多個domain, 則boundary + interface (domain-domain間)會自動產生face mesh
about2==> 只是方便你display的選擇,除了partname的 on/off,外, 你也可以group一群成一個subset來控制顯示或不顯示
about ==> 3, 導入後,沒有體的觀念, 所以要去定義 material body
要看體的形狀, 你可以render surface (surface2 >按右鍵> "solid and wire" for better view)
about ==> 4 生成的网格一般都是体网格吧,怎么让体网格显示出来呢?scan plane不行,不知道用哪个。
if 如果已經有mesh 了(for ex, 自動建網後, 或是blocking , mesh load from blocking, 就使用 view>mesh cut plane
如果還沒有mesh, 那就使用pre-mesh > 右鍵> cut plane
1 O& u( x# q0 K: i3 z |
