- 18
- 2007-11-7
由于MATLAB的强大,相信很多学友都在使用它画图!
抛砖引玉,更多详细的使用方法点击F1查看帮助!
MATLAB中常用的绘图函数如下表所示 | plot | 二维图形基本函数 | close | 关闭图形窗口 | fplot | f(x)函数曲线绘制 | figure | 创建 图形窗口 | fill | 填充二维多边图形 | grid | 放置坐标网格线 | polar | 极坐标图形 | gtext | 用鼠标放置文本 | bar | 条形图 | hold | 保持当前图形的内容 | loglog | 双对数坐标图 | subplot | 创建子图 | semilogx | X轴为对数的坐标图 | text | 放置文本 | semilogy | Y轴为对数的坐标图 | title | 放置图形标题 | stairs | 阶梯图形 | xlabel | 放置X轴坐标标记 | axis | 设置坐标轴 | ylabel | 放置Y轴坐标标记 | clf | 清除图形窗口内容 | |
1、基本二维图形
详见:【转】matlab画图基本函数和参数之plot
2、特殊坐标二维图形:极坐标、对数坐标、双y轴、复数数据等
%2.1极坐标曲线
%polar(theta,rho);%其中theta、rho分别为角度向量和幅值向量,要求两者长度相同。
%例 by GrantHill工作室
theta=0:0.1:8*pi;
rho=cos(4*theta)+1/4;
polar(theta,rho);
%2.2对数坐标曲线
%三个函数:semilogx、semilogy、loglog
%semilogx------图形横坐标为对数坐标
%semilogy------图形纵坐标为对数坐标
%loglog--------图形横纵坐标均为对数坐标
%例 by GrantHill工作室
x=0:0.1:2*pi;
y=cos(x);
semilogx(x,y);
semilogy(x,y);
loglog(x,y);
%2.3双y轴图形
%plotyy(x1,y1,x2,y2)
%(x1,y1)使用左侧y轴;(x2,y2)使用右侧y轴
%plotyy(x1,y1,x2,y2,fun)
%“fun”是字符串格式,用来指定绘图的函数名,如semilogx、plot等
%plotyy(x1,y1,x2,y2,fun1,fun2)
%“fun1”为(x1,y1)的绘图方式;“fun2”为(x2,y2)的绘图方式
%例 by GrantHill工作室
x=0:0.01:5;
y=exp(x);
plotyy(x,y,x,y,'semilogy','plot');
%2.4复数数据
%plot(z)复数的实部为横坐标,序部为纵坐标
%例 by GrantHill工作室
t=0:0.01:2*pi;
x=sin(t);
y=cos(t);
z=x+i*y;
plot(z);
3、二维图形处理
3.1图形标注
%图像的标题
title('不同主动电机转速下效率对比曲线');
%各个曲线说明,按照绘图的先后顺序依次进行对应,在图形中的位置通过参数设置,具体查看帮助,综合实例一中取4为右下方
legend('主动电机转速为1400r/min拟合曲线','主动电机转速为1400r/min实测数据',0);
xlabel('加载电机转速(r/min)'); %横轴坐标说明
ylabel('效率(%)'); %纵轴坐标说明
%在图形中添加文字说明
text(0.8,0.5,'GrantHill工作室')
%前一个x方向位置,后一个为y方向位置,数值为坐标轴上刻度的取值,具体确定如下图所示
3.2坐标控制
%axis([xmin,xmax,ymin,ymax]);
%其中xmin,xmax是x轴(横轴)的区间,ymin,ymax是y轴(纵轴)的区间;
axis equal; %横纵坐标采用等长度
axis square; %产生正方形坐标系,默认为矩形
axis auto; %使用默认设置
axis off; %取消坐标轴
axis on; %显示坐标轴
grid;%为坐标轴添加网格线,不带参数的在两者直接切换
grid on; %画
grid off; %不画
4、图形窗口分割
subplot(m,n,p);%将当前窗口分成m行n列,区号按行优先排列,且选定第p个区号为当前活动区
%例 by GrantHill工作室
x1=0:0.1:2*pi;
y1=cos(x1);
t=0:0.01:2*pi;
x=sin(t);
y=cos(t);
z=x+i*y;
theta=0:0.1:8*pi;
subplot(2,1,1),polar(theta,rho);
subplot(2,2,3),plot(z);
subplot(2,2,4),loglog(x1,y1);
综合实例一
m1400=[1400 0.978
1300 0.978
1200 0.977
1100 0.976
1000 0.974
900 0.975
800 0.975
700 0.975
600 0.974
500 0.974
400 0.974];
x1400=m1400(:,1);%x轴(横轴)
y1400=m1400(:,2);%y轴(纵轴)
x1=[400:10:1300];
%y1=poly2sym(polyfit(x1400,y1400,4),'x1');%计算拟合函数的系数
y1=-634841045787035/19807040628566084398385987584.*x1.^4+4621534601788039/38685626227668133590597632.*x1.^3-5804437870433875/37778931862957161709568*x1.^2+6137304852306799/73786976294838206464.*x1+1078885056187201/1125899906842624;
plot(x1,y1,'-k');hold on;
m1000=[1000 0.979
900 0.979
800 0.978
700 0.977
600 0.977
500 0.976
400 0.974
300 0.974];
x1000=m1000(:,1);%x轴(横轴)
y1000=m1000(:,2);%y轴(纵轴)
x2=[300:10:900];
%y2=poly2sym(polyfit(x1000,y1000,4),'x2');%计算拟合函数的系数
y2=4501600142858365/79228162514264337593543950336.*x2.^4-6105685957652765/38685626227668133590597632.*x2.^3+5731235686031023/37778931862957161709568.*x2.^2-468472101706255/9223372036854775808.*x2+8820085413080041/9007199254740992;
plot(x2,y2,'--k');hold on;
m600=[600 0.978
550 0.978
525 0.977
500 0.976
450 0.974
425 0.975
400 0.975
350 0.975
325 0.974
300 0.974];
x600=m600(:,1);%x轴(横轴)
y600=m600(:,2);%y轴(纵轴)
x3=[300:10:550];
%y3=poly2sym(polyfit(x600,y600,4),'x3');%计算拟合函数的系数
y3=-5316064211264797/618970019642690137449562112.*x3.^4+146012288150365/9444732965739290427392.*x3.^3-752090766476259/73786976294838206464.*x3.^2+3374423501620099/1152921504606846976.*x3+5991051873485541/9007199254740992;
plot(x3,y3,':k');grid;hold on;
plot(x1400,y1400,'ro');hold on;
plot(x1000,y1000,'r*');hold on;
plot(x600,y600,'rs');grid;
axis([200,1500,0.97,0.98]);%axis([xmin,xmax,ymin,ymax]);%其中xmin,xmax是x轴(横轴)的区间,ymin,ymax是y轴(纵轴)的区间;
title('不同主动电机转速下效率对比曲线');%图像的标题
legend('主动电机转速为1400r/min拟合曲线','主动电机转速为1000r/min拟合曲线','主动电机转速为600r/min拟合曲线','主动电机转速为1400r/min实测数据','主动电机转速为1000r/min实测数据','主动电机转速为600r/min实测数据',4);%各个曲线说明
ylabel('效率(%)');
text(300,0.979,'GrantHill工作室出品')
