查看: 36|回复: 1
[网格划分] 求解时出现错误 寻求解决方法
发表于 2010-7-16 13:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山西太原
求解时出现有的接触为零,要求  set  the  variable  "contanctallowempty"  to  1  in  order  to  allow  the  solution  to  proceed   on  ansys   warning   while  can  be  used  to  identify  the   offending  pair(s)   。英文意思是要求设置 variable  "contanctallowempty"  to  1 ?
请教在WB中怎么进行该项设置?      另外在划分单元时出现接触为零,时什么原因?有什么其他解决方法吗?
发表于 2010-7-16 17:22:55 | 显示全部楼层 来自 四川成都
工具栏上有一个变量设置 把上面的变量输入就可以了
GMT+8, 2024-4-17 05:24 , Processed in 0.049423 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
