- 7
- 2002-9-24
还是就这个问题请教大家,一个气泡在导电金属中的上浮,有电磁场作用的情况下http://forum.simwe.com/thread-941277-1-1.html。
这个问题如果要完全地耦合,感觉有相当的难度。前几天做了个尝试,不是很成功。由于要算磁场的矢量势,计算非常慢。
现在换了个解决方案。如下图中的电磁场的描述。
思路是这样的:
(1)在某一时刻,先通过Level set得到整个计算域里的流场V,由于磁场的是外面施加的,认为它分布已知,这样V×B原则上可得到,电导率为空间的函数,已知,这样方程(7)右侧的散度原则上可以计算。
(2)解方程(7)这样一个Poisson方程,得到标量电势的分布。
(3)由方程(4)(5)就可以求到因为电磁场作用施加在流体上面的电磁力,这个体积力可以直接写在流场的Fx,Fy里面。
不知道这个思路对不对?
我的问题是:在Comsol中可以直接写类似于方程(7)右侧这样的公式吗?怎样写?其中的速度V,电导率sigma由流场的方程求出,是坐标(x,y,t)的函数。B是坐标(x,y)的函数,已知。
如果不能直接写,采用其他替代的方法也可以。
谢谢高手的指教! |
