查看: 235|回复: 8
关于hypermotion的一个问题,急!!!
发表于 2010-7-29 17:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建厦门
我在用motionview做有接触的动分析时,其他均没问题,就是在定义接触约束之后,会产生如下的警告:
1 Warning: Contact MODEL.con_0 references one or more graphics which have
              mesh scheme set to something other than "None".  The graphic(s) in
              question are: MODEL.g_3, MODEL.g_2. For accuracy of contact
              modeling, it is highly recommended to use a mesh scheme of "None"
              on all graphics referenced by contacts.
请教大侠这是什么问题引起的?是不是graphic出错了?
盼高手不吝赐教!!!
发表于 2010-7-29 17:12:51 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
帮顶,等高手解答。。
发表于 2010-7-29 19:50:08 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
帮忙顶一下
发表于 2010-7-30 09:32:19 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
motionview不懂,帮顶了
发表于 2010-7-30 09:45:50 | 显示全部楼层 来自 上海
it is highly recommended to use a mesh scheme of "None" on all graphics referenced by contacts
发表于 2010-11-6 20:55:59 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
contact不好用  建议用函数impact
发表于 2010-11-16 15:21:00 | 显示全部楼层 来自 上海
将定义接触的所有graphic的Mesh Scheme改为none即可,可到graphic菜单中去找该选项。
发表于 2011-7-16 19:29:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
接触真的没有adams中的好,有时候算的很慢,有时候动画结果两个表面就陷进去了。而adams中的接触给人耳目一新的感觉。mv的开发人员把contact做的好一点吧。。。我感觉接触做不好,这个软件就打了个8折。
发表于 2011-7-25 22:53:26 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
这个好解决 去graphic中把 接触 涉及到形的 mesh类型转换成none就可以了
GMT+8, 2024-4-17 02:29 , Processed in 0.037187 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
