- 2005-10-25
ANSYS 与 ANSOF 终极PK
在电磁场仿真领域混了有段时间了,长期关注SIMWE也有五年了,今天是第一次在SIMWE开帖,为着解决很多人一直纠结的关于电磁场软件选择问题,尤其是ANSYS与ANSOFT之争。ANSYS or ANSOFT?
1、ANSYS 以结构起家,覆盖力学、流体、电磁、温度、声学等领域。ANSOFT专注于电磁场,高频和低频,强电和弱电全覆盖。ANSYS面广,在力学和流体方面无与伦比,犹擅长于耦合场分析,如MEMS等,但在电磁场分析方面逊于ANSOFT.
2、电磁场分为高频和低频。高频方面,ANSOFT的HFSS为行业标杆,无与伦比,尚无任何软件能超越。ANSYS的HF EMAG更是难望其项背。
3、低频方面,ANSYS的LF EMAG模块优于ANSOFT的MAXWELL模块。EMAG在涡流方面的分析能力远胜于MAXWELL。EMAG的二维和三维直接场路耦合能力,更是MAXWELL所不能及的。
4、电路和系统仿真。ANSYS逊于ANSOFT。ANSOFT有SIMPLORER模块,可以集成有限元模块MAXWELL,电路模块,控制模块,机械模块进行整体分析。因此适合于电力电子电路,电机拖动,电磁兼容等分析。而ANSYS在进行系统分析时,只能与第三方软件进行配合,如saber, simplorer, caspoc, psim, matlab等。 故在分析电机拖动时不如ANSOFT.
5、电机仿真。无论EMAG还是MAXWELL在分析电机电磁暂态过程时都不是件容易的事情。但是,ANSOFT 有一个丰富的电机库,分析标准电机模型时较为方便;EMAG没有这个库,但却在很多EMAG使用者手中藏着大量的电机模型,对于专业使用者来讲,ANSYS与ANSOFT分析电机同样方便。在分析新型电机模型时,EMAG优于MAXWELL.
6、ANSOFT可以进行自适应剖分,但是为了提高计算精度往往需要难以忍受的网格数量。而ANSYS则可以进行人工剖分,用少量的网格即可实现高精度。同时,在ANSYS里利用APDL也可以进行自适应剖分。不相信?试试看。
7、在电场分析领域,杆塔,电线等均为大尺度、开放性问题。无论是ANSYS还是ANSOFT、Infolitica, Flux,Opera,Jmag,只要是有限元软件都显得那么笨,让人看了心里添堵。这方面最好的软件是边界元软件IES/ Coulomb。在粒子跟踪和高能物理领域,无论ANSYS还是ANSOFT都无能为力。这方面最好的软件是IES/lorentz.
8、ANSYS收购ANSOFT,是因为HFSS、SIMPLORER太强了,难以超越,同时,SIMPLORER模块也填补了ANSYS的空白。Perfect integration!
9、综合PK,ANSYS/EMAG/MECHANICAL擅于器件本体分析,如电机、变压器的本体电场、磁场、温度场分布、结构变形等;ANSOFT/MAXWELL/SIMPLORER擅于系统集成分析。ANSYS可扩展性能强,ANSOFT可扩展性能弱。用ANSYS可以随心所欲,ANSOFT则能快速上手。
虽然ANSYS收购了ANSOFT,并把ANSOFT作为ANSYS的主要电磁模块。但是EMAG在低频电磁方面的应用依然会延续下去,因为在用户手中,留着海量的APDL程序,而这些程序只需要经过简单修改就能分析大量的电磁模型,不论是精读和速度都优于ANSYS/ANSOFT/MAXWELL和ANSYS WORKBENCH.
thuqkf@gmail.com |
