查看: 2220|回复: 34
[热分析] 一个摩擦生热的模型
发表于 2010-9-2 20:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
最近,做了一个ansys中一个摩擦生热的例子,我就试着用abaqus做了下,顺便传上来,供大家学习(也感谢论坛给我们的学习带来的方便),模型尺寸用的是8*830*8,模型建立很简单,我发现一个问题就是所用的平面应变、温度耦合单元,尽管在前面选取截面属性的厚度时候没有定义,可以通过摩擦力可以计算出其宽度,计算出来其宽度为100mm(是不是没有设置截面属性的厚度是不是默认的就是为100mm
发表于 2010-9-3 11:55:29 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
lz的单位统一么?
 楼主| 发表于 2010-9-3 13:32:21 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
恩,是用的SI
发表于 2010-9-10 12:07:09 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
有深度的东西
发表于 2011-1-8 11:48:59 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
great!!!
发表于 2011-1-10 13:46:54 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
看看怎么样?
发表于 2011-1-10 14:06:46 | 显示全部楼层 来自 上海
6.10模型,可惜打不开了.
发表于 2011-3-31 13:53:23 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
学习一下,好资料!
发表于 2012-11-13 23:40:00 | 显示全部楼层 来自 中国
还不错
发表于 2013-1-12 22:24:54 | 显示全部楼层 来自 上海
正在做这方面的东西,遇到些问题,找了几天终于找到了,谢谢1
发表于 2013-2-5 16:35:04 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
下下来怎么是空的啊
发表于 2013-2-7 11:13:52 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
好东西,谢谢分享
发表于 2013-3-1 17:05:07 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
下载 操作了下,学习受益啦
发表于 2013-3-4 20:23:16 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区
热传导分析用在塑料件的分析中,对实际工程应用很有好处
发表于 2013-3-5 10:02:03 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
你施加的是位移载荷  位移除以时间倒是等于1m、s,但是是不是只在最后那一刻才达到要求的速度  在整个运行过程中速度都是小于1的  。。。。。。。。
发表于 2013-3-5 10:03:57 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
你在预定义场中也施加了速度  不是很理解?????
发表于 2013-3-13 11:35:54 | 显示全部楼层 来自 四川
只有一个cae文件
发表于 2013-4-24 21:00:58 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
天下一屋 发表于 2013-2-5 16:35
下下来怎么是空的啊
谢谢楼主分享!
发表于 2013-7-26 18:13:45 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
你好 例子很好 但我尝试调整参数后稍微不解的是模型中采用的是恒定压力p 为什么采用线胀系数的最大应力是不采用线胀系数时的二倍呢(已经测试)?是因为沿滑动方向变长的缘故吗(经测试数量级是10^-5)?
发表于 2013-11-23 07:18:41 | 显示全部楼层 来自 新加坡
好资料,学习一下!
GMT+8, 2024-4-17 07:36 , Processed in 0.061530 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
