查看: 1232|回复: 40
UDEC模拟岩块掉落
发表于 2010-9-11 10:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
请问高手那个参数对岩层的断裂、垮落影响最大?我试着将节理从Kn和Ks从小调大,一直效果不好?
发表于 2013-4-2 16:07:09 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
主要是你迭代的次数不够,即cycle不够大。你用的是静态分析,udec为了计算准确,所以时间步距就必须非常小,一般都在万分之一秒  1e-4 sec。如果你迭代了1000次模拟时间不过0.1秒。就算你的岩块是自由落体也不过落下0.05m,更何况它不是自由落体。
将内摩擦角,节理刚度强度是用来控制是否破坏的,既然它已经落了说明你的这些参数没问题,如果cycle次数够多就应该会塌落的。你试试吧。希望能帮到你。
回复 1 不支持 0
发表于 2013-4-2 16:05:31 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
如果开始下落,那就是迭代次数不够。离散元时间步距特别小,通常只有万分之一,如果你迭代1000次,自由落体也不过下落0.05m,更何况它肯定不是自由落体。
回复 1 不支持 0
发表于 2010-9-15 09:15:45 | 显示全部楼层 来自 湖北荆州
对节理影响最大的参数是jcoh 和jten,特别是jten,如果你的jten特别大,是根本不会破坏的
发表于 2010-9-17 16:41:55 | 显示全部楼层 来自 四川成都
学习学习了啊!!!!
发表于 2010-9-17 16:42:15 | 显示全部楼层 来自 四川成都
学习学习了啊!!!!
发表于 2010-9-28 16:53:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
说的有理啊~
发表于 2010-10-4 16:42:20 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
顶起来!!!调参数很有学问啊 得好好研究
发表于 2010-10-8 15:24:34 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
学习了,我也来顶一下
发表于 2010-10-15 08:57:11 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
顶一下,应该有个人弄个好的例子上来,我曾经将ten 和c都调成0都对结果没什么影响
发表于 2010-10-17 20:27:55 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
学习学习,这个块度貌似也有影响吧,越小越容易跨
发表于 2010-10-23 08:57:49 | 显示全部楼层 来自 内蒙古包头
学习了,我也来顶
 楼主| 发表于 2010-11-1 11:21:26 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我也试过将参数调低,但是也不垮落。是不是有什么技巧啊?
发表于 2010-11-15 23:59:13 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
请问一下垮落的岩体怎么在采空区显示出来啊,谢谢!!!
发表于 2010-11-16 00:02:03 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
我也把参数调小了,但是模型中看不到垮落下来的岩体,只能在位移图中显示出来。这中间是不是有什么窍门啊?哪位高手最好能给出一个例子啊
发表于 2010-11-16 10:54:54 | 显示全部楼层 来自 上海
你把结构面的摩擦角调小试一试
发表于 2010-11-17 20:24:34 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
谢谢楼上的回答!
我把摩擦角调小了,是往下沉了一小点,但还是没有完全垮落下来?
还想请问一下,上覆层在往下垮落时产生的裂隙怎么显示出来啊?谢谢!!!
发表于 2010-12-5 10:03:36 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
学习了,参数不会调啊!!
发表于 2010-12-17 16:54:08 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
要是调节参数变的厉害,那么计算的结果是达到要求了,可是那参数模拟的材料还是原来的岩石吗??
发表于 2011-3-23 11:29:58 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
mark一下,以后再看
发表于 2011-5-18 20:49:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习了, 谢谢
发表于 2011-5-26 10:13:15 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我觉得要不要加个动力分析,他才会掉下呢
GMT+8, 2024-4-16 13:30 , Processed in 0.077230 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
