问题
| 解答
Q: 请问流体分析中,边界部分和流体部分的网格分别有什么要求?
| A: 流体网格中,边界层部分网格通常会有多层网格,用以描述边界层的速度变化梯度,而远离边界层部分则不需要太密的网格。另外边界层通常会使用六面体网格来提高计算的精度,但远离边界层的地方可以用四面体来简化建模。
Q: 静力分析中,存在应力奇异现象,那跌落这种动力分析是否也存在呢?就是某一时间步应力特别大,其他时间步应力比较正常
| A: 静力分析中的应力奇异通常是加载点,刚性单元连接点及本身就会有应力集中的地方。在跌落分析中出现某一时间步应力特别大,其它时间步应变比较正常要仔细分析,看发生的时间点及位置,有可能是接触穿透等情况造成。
Q: 在用HyperStudy和Fluent进行流固耦合优化设计的时候,为什么在相互导入导出的时候会丢失其中的材料和属性等,这是怎么回事?
| A: HyperMesh导入Fluent求解的文件只能导入其中的单元及边界条件。如果是HyperMesh/HyperStudy接合Fluent做优化,可以将网格部分和材料及分析定义部分分离成两个独立的定义文件,这样更改网格后直接使用原有材料和分析定义进行求解。
Q: 计算得到的塑性应变似乎是真应变,数值一直增加。据本人了解,DYNA等显式求解器不包括反弹,但跌落后的计算中有反弹现象(比如半球面凹陷后反弹),随着半球面一直反弹,应变数值也一直在增加,请问此时的应变数值有参考价值吗?
| A: 有效塑性应变是累积的量。现在的显式求解器是可以处理反弹的,并不会应变数值一直增加。
Q: 同样作为固定连接所用,焊点(不考虑失效)跟约束NODE_SET等固连在细节方面有何不同?
| A: 焊点是个笼统的说法,具体是用什么有限元的表达方式是由分析人员指定,Node_SET的网性连接只是一种,细节方面的不同在于有限元的表达的不同。
Q: 在跌落分析时,碰到了较奇怪的现象,就是即使计算足够长的时间,模型也不发生翻转,请问造成这种现象的原因可能是哪方面呢?
| A: 可能原因是重力没设置,碰撞反力是否正好穿过模型重心,计算时间是否真的够长,材料参数、接触参数是否设置合理。具体原因还是要看模型设置来判断。
Q: HyperMesh模型导入到ansys,能把几何信息
(点线面体)导入进去吗
| A: 求解的文件中是不包含几何信息的。但可以在;HyperMesh中输出igs的几何,然后再导入Ansys。
