查看: 305|回复: 2
[前处理] q345塑性参数设置求助
发表于 2010-10-14 11:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
错误提示:Failed to regularize material data for material STEEL. Please check your input data to see if they meet both criteria as explained in "MATERIAL DATADEFINITION" section of Abaqus Analysis User Manual. In general, regularization is more difficult if the smallest interval defined by the user is small compared to the range of the independent variable.
Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists.
使用的Q345的属性本构,从论坛上找到的。直接贴到属性里面去了。提示不能在EXPLICT的求解器下提交工作,在Standard里可以提交。材料塑性本构如下(使用国际单位制):
2760000000
3008400001.40E-05
3201600005.50E-05
3339600000.000124
3422400000.000221
3450000000.000345
3450000000.002208
3450000000.004071
3450000000.005934
3450000000.007797
3450000000.00966
3450000000.011523
3450000000.013386
3450000000.015249
3450000000.017112
3450000000.018975
3864000000.056028
4278000000.093081
4692000000.130134
5106000000.167187
5520000000.20424
5520000000.22494
5520000000.24564
5520000000.26634
5520000000.28704
后记:后来自己看提示的错误消息,把前面两行很小的塑性应变去掉了,即
3008400001.40E-05
3201600005.50E-05
去掉之后可以使用这个数据。另外,这些数据我想经过换算好的真实应变(不明白请看石博士的第2本书“常见问题解答”有详细叙述如何转换名义应变和真实应变的公式。
发表于 2010-10-14 13:18:06 | 显示全部楼层 来自 新加坡
1# rui40266825
不知道这个数据靠谱不,我在一个paper上看见一个,发上来参考想下。
发表于 2016-4-23 09:33:19 | 显示全部楼层 来自 重庆
请问楼主,你这个是真实应力应变还是名义应力应变,还是真实应力和非弹性应变
GMT+8, 2024-4-16 22:04 , Processed in 0.057449 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
