查看: 1511|回复: 39
[DYNAFORM专区] DYNAFORM问题汇集
发表于 2010-10-27 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
为方便各位DYNAFORM同好汲取本版的营养,现将之前整理好的一些帖子贴上来。
不足之处,还请各位斧正。。感谢ETA版的各位前辈所作的贡献。
发表于 2014-12-13 08:30:01 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
感谢版主,谢谢
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2010-10-28 00:26:28 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
DYNAFORM问题总集1-50
1、用dynaform做模拟能否在柱坐标系下进行?
2、Eta/DYNAFORM简介
3、液压成形模拟计算中断
4、做V1.01版例子时出现问题
5、如何定义凸模的加载曲线?
6、请问能否用dynaform分析弯管模具的强度?
7、(讨论)大家都用dynaform做什么?
8、如何剪切毛坯?
9、能否用DYNAFORM做镍板矫平?
10、DYNAFORM后处理问题
11、DYNYFORM运算速度及硬件配置
12、成形后的零件受到新的外力又产生变形,能否在Dynaform中模拟?
13、Dynaform如何定义和修改材料参数?
14、塑性各向异性材料问题
15、36#材料参数及drawbead加载曲线问题
16、dynaform2.1后处理中如何将1/4模型镜像成整体模型?
17、多步成形计算出错
18、DYNAFORM-PC 1.0 Application Manual 上的几个问题
19、用36号单元计算回弹出错
20、寻求合作讨论
21、关于Dynaform中的单位设定问题
22、速度曲线问题
23、如何用one-step求解器优化落料尺寸?
24、管件弯曲PUNCH运动曲线定义
25、液压胀形件厚度分布不对称
26、timed.df文件
27、后处理中如何找到等效应力的选项?
28、网格的法线方向影响分析吗?
29、dynaform后处理里有没有查看等效应力和等效应变的选项?
30、Dynaform中One-step计算中怎样设置tool reference ?0 \1
31、回弹卸载定位以及回弹问题处理方法
32、小圆盘冲压问题
33、拼焊板冲压时压边圈不起作用
34、无压边拉深怎么判断起皱?
35、求解过程中出现slave  side interface 提示
36、两条拉延筋曲线的意思
37、element stress--thickness与stress/strain--thickness的区别
38、方形盒拉深中,如何设置对称边界条件?
39、关于回弹时约束的施加方法
40、PostGL/graph中如何得到力随时间变化的关系曲线? Mass表示什么意思?
41、关于draw type
42、FLD每条曲线的意义以及纵、横坐标表示的含义
43、计算时间问题
44、Analysis Type 怎样选择?
45、dynaform中可否为变截面厚度的薄壁管建模
46、PostGL中一些参数的含义
47、关于摩擦系数
48、dynaform中的39#材料与FLD
49、37#材料的定义问题
50、回弹角的测量问题
 楼主| 发表于 2010-10-28 00:29:43 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
DYNAFORM问题总集51-100
51、关于one step solver
52、运行dynaform中的ls-dyna出现的问题
53、关于液压成形模拟
54、one-step
55、如何查找system id?
56、怎样使用网格粗化技术?
57、回弹约束问题
58、这个warning是什么意思?
59、如何看FLD图?
60、模面设计与回弹讨论
61、如何预先判断time step size 过长?
62、如何做液压成形模拟?
63、Binder wrap的中文意思
64、回弹计算后如何让其生成dynain文件?
65、出现错误信息Error reading sliding interface control card no. 3
66、关于边界的一个怪问题
67、Mean_Stress是什么意思?
68、DYNAFORM5.0中的DFE模块怎么用?
69、网格尺寸划分问题
70、液压成形问题讨论
71、dynaform模拟液压成形
72、Dynaform能否算出已经成形模型的下料尺寸?
73、cam slides的中文意思
74、管件液压成形问题
75、普通旋压问题
76、ansys可以像dynaform一样做多步拉深吗?
77、关于拉延筋的设置中的material parameter
78、板料冲压计算中止时为何不生成restart用的d3dumpxx文件?
79、为什么BLANK不随PUNCH运动?
80、怎么一偏移曲面就死机?
81、网格尺寸相对大小的影响
82、多步拉深问题
83、怎么找到模具表面应力峰值的位置?
84、施加弹簧阻尼后计算出错,如何解决?
85、回弹问题
86、dynaform材料属性参数含义
87、模拟时为何零件厚的地方出现破裂,薄的地方反而没破?
88、dynaform单个单元的整个变形过程追踪
89、在dynaform中怎样察看零件的切向应力?
90、在2.1版本的后处理中如何查看成形后板材的位移分布?
91、如何查看所划分的单元和节点的总数?
92、压边圈穿过毛坯和凹模,毛坯随后成卷心菜状
93、模拟的结果文件中,单元产生warpage
94、关于拉深筋曲线的意义
95、dynaform模拟惯性效应体现
96、冲压虚拟速度应该怎么定?
97、dynaform求解自动退出计算
98、怎样查看回弹结果?
99、关于重力加载问题
100、draw pad
 楼主| 发表于 2010-10-28 00:30:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
DYNAFORM问题总集101-150
101一个简单模拟考题里材料参数定义的问题
102、后处理中FLD选项FLD0表示什么?
103DYNAFORM怎样模拟温度对成形的影响?
104die mark
105、如何在DYNAFORM后处理中判断起皱和拉裂?
106drawbar
107、不锈钢0Cr18Ni9 材料性能
108、关于d3plot的有关问题
109、关于坯料厚度的处理
110、应用dynain文件重启动,需要重新定义板料材料参数和属性吗?
111、为什么punch穿过了blank
112、能否改变dynaform后处理中结果显示的数值条的字体?
113、板料容易被拉断是什么原因造成的?
114、利用ls-dynarestart文件来重计算时,可不可以修改压边力?
115、用dynaform计算出错
116、怎么做不同板厚的焊接件成形分析?
117、关于AutoPosition
118、用dynaform模拟管件内高压成形
119、后处理FLD 的铝合金r值设置问题
120、有关graph后处理的问题
121、有关设定何时计算停止的问题?
122、导入igs文件后,凹模与压料板及blank的相对位置出错
123、采用DYNAFORM如何计算饮料罐在高压气体压制成型?
124、怎么在DYNAFORM2.1中做网格粗化?
125、怎样快速有效的反求拉延筋几何形状?
126igs文件导入到dynaform中,两种坐标系不重合
127DF5.1能产生料片成形后的轮廓吗?
128、后处理中几个图标的意思
129DYNAFORM中压边圈问题
130dynaformpunch能设为变速冲压吗?
131、回弹所用的单元号问题
132、求解出现接触错误信息
133、显式算法的起皱机理
134dynaform中分两步模拟与一步模拟到底有没有区别?
135DYNAFORM中能否考虑随到强化问题?
136、模拟出错
137、如何计算成形进行到不同阶段时的回弹?
138、工件成形方案
139、材料参数问题
140、出现mass increase退出
141DYNAFORM5种材料模型参数的设置
142如何调整质量增量
143dynaform中的压力压边和间隙压边有什么区别?
144Dynaform 接触方式如何选择
145dynaform2.1中选择SPC类型时的自由度问题
146、网格穿透原因及如何解决
147df52中怎样读取加载曲线数据?
148、关于36#材料参数
149关于局部坐标的问题
150dynaform2.1有关板料表面的问题
发表于 2010-10-28 08:58:01 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
感谢gdyu_yu兄所作的卓越贡献!定向兄台多多学习!
发表于 2010-11-1 10:23:55 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
感谢版主大人的热心整理。
发表于 2010-11-29 10:58:58 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
无话可说,只有感谢啦!!!!
发表于 2010-12-12 14:53:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
太谢谢了!学习中
发表于 2011-1-7 18:49:29 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
由衷的感谢,辛苦的整理,学习了
发表于 2011-1-12 10:37:50 | 显示全部楼层 来自 上海
真的很好,非常感谢
发表于 2011-3-4 14:46:45 | 显示全部楼层 来自 四川成都
弱弱的问一下。。。有解决方法吗?
发表于 2011-3-5 09:09:45 | 显示全部楼层 来自 福建福州
真是太有才了!感激ing
发表于 2011-5-5 13:34:57 | 显示全部楼层 来自 天津
我用dynaform分析一零件,不加拉延筋的情况下,可以完成分析。但是,设置拉延筋后,程序运行到die和binder完全接触后,分析就停止了,我的偏置什么的应该都是没问题的,这是因为什么呀,就是要是没有拉延筋的话就没问题的,一旦有了,那么最后的模拟结果只有3、4个画面的样子,无法拉深
发表于 2011-5-17 19:32:58 | 显示全部楼层 来自 上海青浦区
老是下一半就下不下来了 怎么回事
发表于 2011-5-17 19:59:37 | 显示全部楼层 来自 重庆
14# moon98 你的网速不给力呀
发表于 2011-6-8 18:24:57 | 显示全部楼层 来自 四川成都
很好的资料!我已经下了!
发表于 2011-6-13 08:45:45 | 显示全部楼层 来自 天津
感谢楼主的无私、、、谢谢!
发表于 2011-6-16 23:18:05 | 显示全部楼层 来自 上海青浦区
好东西,不要白下了
发表于 2011-6-28 23:13:45 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
感谢楼主   真是好东西
发表于 2011-7-18 00:09:36 | 显示全部楼层 来自 上海奉贤区
好东西!支持楼主
GMT+8, 2024-4-16 19:24 , Processed in 0.091481 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCache On.
