Simwe仿真论坛(forum.simwe.com),CAE/CAD/CAM/,FEA/FEM/有限元分析论坛---(手机验证注册)
查看: 5403|回复: 30
[已解决/实施] 发帖时的公式选项是不是又取消了?【已解决】
发表于 2010-11-11 22:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试了试,发现和早先区别很大,以前是可以直接按照TeX语法规则写的,但是现在似乎不行了,单击高级回复后,点【利用TeX输入数学公式】,诡异地弹出一个让你“输入第一个参数”的对话框,在
  1. [tex][/tex]
复制代码
内写完公式后,出现图片不能显示的红叉,不知道各位是否如此,因此请大家做个测试:
按上述我所说过程,将如下代码复制到回复贴的公式体内:
  1. \cos \alpha  = \frac{{am + bn + ck}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}}  \cdot \sqrt {{m^2} + {n^2} + {k^2}} }}
复制代码
看看是否如此?
这个公式的TeX语法肯定没有错误,在我这里显示就是一个图片无法显示的红叉。
发表于 2010-11-12 17:18:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
发表于 2010-11-12 17:19:56 | 显示全部楼层
上贴中发了那段代码,什么也没显示。
回复 支持 反对
发表于 2010-11-13 13:02:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2010-11-13 19:19:25 | 显示全部楼层
alex兄,不是这个意思,这段代码前两天放在TeX字段中可以直接形成图片的公式形式:
现在就不可以了,仅仅是个红叉:
想必是后台有变动,不过建议还是恢复这个功能,理工科论坛里,即使不会TeX语法,结合Mathtype,这个功能也同样给描述问题带来很多方便。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
回复 支持 反对
发表于 2010-11-14 14:20:24 | 显示全部楼层
请yuan或者simwe看看。最近simwe在网上。
回复 支持 反对
发表于 2010-11-15 13:02:25 | 显示全部楼层
后台的CGI接口服务有误,已修复。
现在测试一下,应该可以了。
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:17:36 | 显示全部楼层
已经看见了,simwe兄辛苦!
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2011-7-18 19:38:26 | 显示全部楼层
TeX公式显示又没了...
回复 支持 反对
发表于 2011-7-18 22:59:17 | 显示全部楼层
请simwe看看,不过最近simwe没见,我短信他吧。
回复 支持 反对
发表于 2011-7-19 01:16:58 | 显示全部楼层
i found also a couple days ago.
回复 支持 反对
发表于 2011-7-19 07:45:42 | 显示全部楼层
bain真是仔细啊
回复 支持 反对
发表于 2011-8-3 10:11:48 | 显示全部楼层
升级后这项功能现在没有链接上,现在变成X了,看看能不能修复一下
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2011-8-27 10:38:42 | 显示全部楼层
最近一次的升级似乎依旧未解决...
回复 支持 反对
发表于 2011-8-30 11:26:29 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题  等等再说吧
回复 支持 反对
发表于 2011-8-30 17:22:44 | 显示全部楼层
这个问题我会短信通知Simwe,看看他那边是不是知道怎么解决。
回复 支持 反对
发表于 2011-8-30 17:31:20 | 显示全部楼层
已经明白怎么回事了,明天处理!
回复 支持 反对
发表于 2011-8-31 10:49:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
发表于 2011-8-31 10:50:17 | 显示全部楼层
可以了
回复 支持 反对
发表于 2011-8-31 10:55:08 | 显示全部楼层
问题已解决!
回复 支持 反对
小黑屋|手机版|Archiver|联系我们|中国仿真互动网 ( 沪ICP备07510919号 ) 云安全
GMT+8, 2019-12-10 11:24 , Processed in 0.166534 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
