查看: 172|回复: 10
[错误和警告信息] 二维模型中透射边界条件的加载问题
发表于 2010-11-23 10:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
下图是我建立的自由质量-钻杆-岩石的二维拉格朗日方法模型。现需要在岩石边界(图中红线部分)施加透射边界条件。
我采用的GUI方法如下:选取三条边界线,选取附着于边界线的所有节点,创建组元,在该组元上施加透射边界条件。如此生成的K文件在提交求解器时总是提示错误。
参考一些资料,提到采用*SET_NODE_LIST和*BOUNDARY_NON_REFLECTING两个关键字设定二维透射边界,并要求节点编号按照模型边界反时针方向排列。
我的问题:
1)我的GUI方式加载有没有问题?为什么提示错误呢?应该如何利用GUI方法加载?
2)如果采用添加关键字的方法,三条边界上一共有310个节点,都需要手动将节点编号输入吗?(如果节点很多,岂不是相当麻烦?)
3)添加关键字时,只用一组关键字直接定义,还是三条边每一条边都用一组关键字来定义透射边界条件呢?
发表于 2010-11-23 15:04:47 | 显示全部楼层 来自 天津
楼主可以试试“借鸡下蛋”,主要借用“set_node_list”,也就是说在前处理中定义约束或者其它,只要用到“set_node_list”就可以,然后把这个设置删除,只留需要的node list ,再添加二维无反射边界
回复 1 不支持 0
发表于 2010-11-23 11:04:51 | 显示全部楼层 来自 天津
三条边界连续的话可以一起添加。如果是二维就要用二维的无反射边界,前处理中添加后,在关键字中改为二维的
发表于 2010-11-23 14:32:29 | 显示全部楼层 来自 四川成都
版主说的对   二维在ansys前处理界面中不能施加
 楼主| 发表于 2010-11-23 14:39:31 | 显示全部楼层 来自 北京
2# wyc412721
310个节点号全部手动输入?
 楼主| 发表于 2010-11-23 14:42:04 | 显示全部楼层 来自 北京
3# demi89
你好,您能不能帮我看看我这篇帖子《质量块-空心钻杆-岩石系统模型中应力问题求教》中的问题如何解决?
发表于 2012-2-18 21:32:59 | 显示全部楼层 来自 北京
我也遇到了这个问题,可以试试6楼的做法
发表于 2012-2-18 21:56:13 | 显示全部楼层 来自 北京
我试了试,6楼做法可行
发表于 2012-5-13 22:58:08 | 显示全部楼层 来自 四川成都
wyc412721 发表于 2010-11-23 15:04
楼主可以试试“借鸡下蛋”,主要借用“set_node_list”,也就是说在前处理中定义约束或者其它,只要用到“s ...
手册上不是说节点要按逆时针排列吗?请问一下,我纠结这个问题很久了
发表于 2012-5-14 09:03:00 | 显示全部楼层 来自 北京
使用*SET_NODE_LIST和*BOUNDARY_NON_REFLECTING_2D
发表于 2019-6-8 18:48:50 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
l楼主请问问题解决没有?
GMT+8, 2024-4-17 03:27 , Processed in 0.043994 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
