查看: 154|回复: 5
[问题讨论] 关于KEYOPT的问题
发表于 2010-11-26 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北秦皇岛
比如PLANE13单元
命令流是
KEYOPT,1,1,4     !下拉第4个选项
KEYOPT,1,3,1     !下拉第2个选项
我想问的是KEYOPT下拉选项什么时候从0开始,什么时候从1开始?如PLANE13单元,K1从1开始,K3又从0开始。
发表于 2010-12-14 21:35:36 | 显示全部楼层 来自 天津
我是这么理解的:"Keyopt"是对单元主要选项进行设置,例如:
et,1,beam189
keyopt,1,4,2
就是对 beam189单元主要选项进行设置,"1" 指单元类型为beam189,"4"指的选项是剪切应力输出,"2"  指对应剪切应力输出包括扭和横向。
发表于 2010-12-15 12:24:21 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
具体的keyopt设置看看帮助的单元介绍,每一个值都是代表不同意义的!
发表于 2010-12-15 14:18:37 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
KEYOP中的值好象是单元的特性吧,每个单元都有自己的特性。
发表于 2011-3-19 15:20:59 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
每个单元的keyopt应该都不一样的
发表于 2011-11-18 15:55:19 | 显示全部楼层 来自 福建福州
额。。。好像都没理解楼主想说的,楼主想问的是设置keyopt时,有时候1代表第一项,有时候0代表第一项,这是为什么,有什么规律吗?
GMT+8, 2024-4-16 21:08 , Processed in 0.035989 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
