查看: 560|回复: 5
[后处理] Abaqus中打开几何非线性是否影响收敛?
发表于 2010-12-2 18:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
我建了个轴对称,单轴拉伸的粘弹模型,也就是说材料是非线性的。
材料模量为0.696GPa,泊松比为0.4833,材料很软,近似不可压,因此,其变形量会比较大,属有限变形,是应该考虑几何非线性的。
在其他所有设置都相同的情况下,
1 把step中的几何非线性关掉,收敛,能算出结果,给出的应变、应力是名义应变、名义应力;
2 把step中的几何非线性打开,不收敛,算一段就算不下去了,但从已算出来的小段结果来看,所给的应变是真实应变,而应力还是名义应力。
请问对几何非线性的开关,Abaqus中的算法有什么不同?
是什么原因导致考虑几何非线性后结果不收敛?
请指教!
 楼主| 发表于 2010-12-2 22:33:14 | 显示全部楼层 来自 北京
再补充一点:由于是简单应力状态,此模型用一个单元和2000个单元算出来的结果差不多。但奇怪的是,当只有一个单元时,step中的几何非线性不管打开还是关上,都能算,结果收敛;当划分有多个单元时,step中的几何非线性打开后,结果不收敛,算一段就停下来,step中的几何非线性关上后又能收敛。
发表于 2012-5-23 17:01:53 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
等高手回复
发表于 2016-3-26 15:27:07 | 显示全部楼层 来自 山东威海
这个问题就没人回复吗?很有意思的问题啊,只是我不懂
发表于 2018-9-17 15:53:49 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
楼主解决了吗?同问。
发表于 2018-10-5 19:56:04 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学闵行校区
可以上图看看不收敛的变形云图,大家一起讨论一下
GMT+8, 2024-4-17 06:01 , Processed in 0.050205 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
