查看: 103|回复: 2
COMSOL4.1转4.0版本方法!
发表于 2011-3-8 13:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
COMSOL4.1建立的模型默认用4.0是打不开的, 有一个方法可以转化. 就是通过脚本的方式打开.. 4.1中存为m文件, 用4.0 with matlab 打开. 运行一下, 使用4.0 desktop 的 从服务器导入模型即可.
注意事项:  4.1 和4.0 在几何建模有些部分有差别. 画线的命令, 这其实是4.1新增的画线的命令.  如果你用到这一功能,可以手动去除掉4.1中的这些脚本即可.
发表于 2011-3-9 03:10:28 | 显示全部楼层 来自 美国
谁的软件是4.1版本的啊,可否麻烦把附件中的4.1版本的文件转化成4.0版本的?我的软件是4.0版本的,好不容易找到一个有用的信息,居然打不开,急ing
发表于 2011-5-6 06:29:01 | 显示全部楼层 来自 德国
有点晚。。。
GMT+8, 2024-4-17 03:00 , Processed in 0.037021 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
