- 2007-10-28
楼主 |
发表于 2011-4-15 12:09:03
来自 大连理工大学
SiPESC.OPT自动生成的脚本文件cup.js中, eval()函数内容如下:
- // 计算优化模型中目标函数值和约束函数值。
- function eval( )
- var R = theModel.getVariable( "R" );
- var H = theModel.getVariable( "H" );
- var V = -(Math.PI*R*R*H );
- theModel.setObject( "V" , V );
- var S = Math.PI*R*R + 2* Math.PI*R*H - 100;
- theModel.setConstraint( "S" , S );
复制代码 写参数文件,读结果文件的代码,运行Abaqus的脚本代码插入到eval()函数体中,
- function eval( )
- // 在这里要插入写参数文件的脚本代码
- // 在这里要插入运行Abaqus的脚本代码
- // 在这里要插入读结果文件的代码
- // 下面这一行就可以注释掉了
- // 下面这一行就可以注释掉了
复制代码 修改后的eval()函数体代码如下:
- function eval( )
- // 从优化模型对象theModel中提取R和 H
- // 生成一个名为parameterFile的FILE对象
- parameterFile = new FILE;
- // 设置文件名为 D:/SIMULIA/workspace/parameter.txt
- parameterFile.setFileName( "D:/SIMULIA/workspace/parameter.txt" );
- //以模式2打开文件,
- state = parameterFile.open(2);
- // 如果返回值为false,则输出警告信息。
- if( !state )
- print("open result file failed.");
- // 下面这两行就可以注释掉了
- // var R = 1;
- // var H = 1;
- // 向文件中写入变量R 以及一个换行符\n
- parameterFile.write( R + "\n" );
- // 向文件中写入变量H 以及一个换行符\n
- parameterFile.write( H + "\n" );
- //将缓冲池中的数据写入文件中。
- parameterFile.flush();
- //关闭文件result
- parameterFile.close();
- //运行计算软件来得到新的目标函数值
- var abaqusExeFileName = "D:/SIMULIA/abaqus/6.9-1/exec/abq691.exe"
- var arguments = new Array( "cae","noGUI=D:\\SIMULIA\\workspace\\cup.py" );
- process = new Process;
- process.execute( abaqusExeFileName , arguments );
- print("===========finished.==========")
- // 文件名
- var parameterFilePath = "D:/SIMULIA/workspace/result.txt";
- // 生成一个名为fooParser的FileParser对象
- var fooParser = new FileParser;
- // 指定文件名,并尝试打开文件。
- fooParser.open( parameterFilePath );
- // 第一行
- var line = fooParser.readLine();
- var V = parseFloat(line);
- // 第二行
- line = fooParser.readLine();
- // 关闭文件
- fooParser.close();
- // 下面这一行就可以注释掉了
- //var V = -(Math.PI*R*R*H );
- // 下面这一行就可以注释掉了
- //var S = Math.PI*R*R + 2* Math.PI*R*H - 100;
复制代码 上边的代码没有来得及测试,不能保证运行正确。 |
