查看: 2352|回复: 40
[断裂与失效] xfem模拟空心圆柱裂纹
发表于 2011-4-7 20:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
一直在研究xfem法做裂纹扩展,最近终于有了点结果。
这个是变形前,我在中间插了个初始裂纹区域。
这个是裂纹扩展,至完全断裂后。
具体设置见inp文件:
发表于 2012-5-21 08:34:22 | 显示全部楼层 来自 韩国
zsq-w 发表于 2012-5-19 15:23
我主要做复合材料响应的,断裂方面我的打酱油的。术业有专攻,我倒是一直在期待你给大家出了扫盲贴... ...
随便写点也能写。。问题是很多公式和图片编辑起来太麻烦啊。。。我尽力,争取做点贡献
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:26:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
感觉xfem最大的困难在参数设置和网格划分上。我之前就一直卡在G参数该怎么算这个问题上,其实这个应该使用试验来确定的,但是如果能够找到应力-位移曲线,也是可以大体估算出来的,把应力-位移所围成的曲线面积算一下,就是G了。
这个是我理解的,不知道是否正确,请前辈指教啊~
发表于 2011-4-9 13:21:40 | 显示全部楼层 来自 新加坡
感觉xfem最大的困难在参数设置和网格划分上。我之前就一直卡在G参数该怎么算这个问题上,其实这个应该使用试验来确定的,但是如果能够找到应力-位移曲线。
rosepianist 发表于 2011-4-7 20:26
确定参数G的实验,国内还不多,难做不说,精度还难以把握。我看很多用这个参数的时候,还是查文献。
发表于 2011-4-9 17:56:17 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
这个我一直有个想法既然J和G在线弹性里是等效的,而应以强度因子k与G也存在一定的联系那么能不能用J或K 转化为G呢?XFEM是无法计算K的是不是可以将计算输出的G进行变化为K呢?
 楼主| 发表于 2011-4-9 19:28:09 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
5# liuxb
那么如何计算输出G呢?
发表于 2011-4-9 19:46:49 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
6# rosepianist J-integral,和stress intensity factor可以直接输出来,只不过不知道你的一些参数是如何设置的,如max principal stress,nomal mode fracture enegry.是通过文献查到的吗?
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:25:14 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
7# dongsheng01
恩,这个输出的J是与样品几何参数相关的。我试过5楼的方法,但是就不太可行,因为我不知道施加多大的外力裂纹刚好完全开裂,G是一个材料参数啊,这要一点一点试才行。
我通过文献找到了几个参数,如图
G就是这个围成的面积,我自己估算的。。。。。应该不是很准,但是xfem可以算,说明至少数量级是对滴。。我最近在想,要不要做个试验,测测看。。。。
发表于 2011-4-13 11:22:01 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
看了楼主的例子,深感强大!但我有一个问题想问:为什么模型拉断了之后还会有应力呢???
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:52:05 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
9# suss2009
。。。这个问题我解释不了。。。。。我觉得。。。那个应该是拉断时裂纹面所受到的的应力。
发表于 2011-4-13 19:56:38 | 显示全部楼层 来自 新加坡
应该是有应力的。  这就类似于小球撞击地面反弹起来之后,球内还有应力,而且应力波还在震荡。
 楼主| 发表于 2011-4-13 20:09:39 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
11# zsq-w
  我待会儿试一下100s之后的结果。100s之后应该就木有了吧。。。。
发表于 2011-4-13 21:07:08 | 显示全部楼层 来自 新加坡
断裂发生时,裂纹尖端的奇异应力场和断裂出的原子作用发生突变,在断裂面产生了急剧的应力释放,产生应力震荡。应力场是衰减的,100s之后肯定快衰减到0了。
发表于 2011-4-28 07:49:07 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
对于楼主给出的S-D曲线有点小的想法,纵轴的单位应该是Mpa还是Gpa呀,Mpa是不是有点小?
 楼主| 发表于 2011-5-2 08:26:29 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
15# yangxunfeng1024
这个。。。。。这是谋篇论文上的图,我木有做实验,所以具体值也不太清楚啊。你那里有石膏的具体断裂物理参数么?我急需啊。。。
发表于 2011-5-2 14:50:07 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
感觉xfem最大的困难在参数设置和网格划分上。我之前就一直卡在G参数该怎么算这个问题上,其实这个应该使用试验来确定的,但是如果能够找到应力-位移曲线,也是可以大体估算出来的,把应力-位移所围成的曲线面积算一下 ...
应力-位移曲线下的面积只是外力使初始长度为a的裂纹达到临界扩展状态时所做的功,该曲线围成的面积并不是断裂韧性吧。
断裂韧性必须通过实验确定,在得到载荷位移曲线后,
(1)可以根据裂纹扩展所对应的临界载荷(位移加载)或临界位移(位移加载)计算得到。比如DCB实验,
施加载荷边界条件P时, 断裂韧性Gc=12*Pcr**2*a**2/(E*h**3) ;
施加载位移边界条件U时, 断裂韧性Gc=3*Ucr**2*E*h**3/(4*a**4) ;
(2)也可以根据载荷位移曲线所包围的面积粗略得到断裂韧性,不过要做两个不同裂纹长度的实验。
如果按照你的方法,根据应力位移曲线下所包围的面积计算断裂韧性,那么纵坐标约为3MPa,横坐标约为0.6。那么所得到的断裂韧性接近1000J*/m**2,对于石膏脆性材料而言是不是太大了。
另外,xfem能够计算裂纹扩展并不代表所选择的参数数量级就一定是对的。
 楼主| 发表于 2011-5-3 07:51:55 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
17# 范学领
呃,我也觉得这个计算方法不对,谢谢你的提醒啊。
不过最近得到了一个石膏板的参数,
分项
数值
x方向弹性模量(N/m2)
641700000.00
y方向弹性模量(N/m2)
1124700000.00
剪切模量G(N/m2)
1097100000.00
泊松比v12
0.37
泊松比v13
0.23
断裂强度(N/m2)
660000.00
 楼主| 发表于 2011-5-3 07:57:35 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
17# 范学领
是从这个文献里面找到的。
但是这个里面只有两个方向的E和u,你还晓得怎么算第三个方向的么?或者是只能做实验得到。。。
发表于 2011-5-4 19:57:20 | 显示全部楼层 来自 同济大学
有没有做真三维裂纹扩展的饿?
发表于 2012-5-18 14:01:52 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
非常感谢啊!
发表于 2012-5-18 21:15:15 | 显示全部楼层 来自 韩国
zsq-w 发表于 2011-4-9 13:21
确定参数G的实验,国内还不多,难做不说,精度还难以把握。我看很多用这个参数的时候,还是查文献。 ...
G莫非是断裂能?
GMT+8, 2026-1-8 00:19 , Processed in 0.057152 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
