最近捣鼓了两天屈曲分析,随手找了个很简单的小模型,来相互验证正确与否,本想验证完了,扔了得了.....想到可能对大家有点小的用途,顺便交流一二。
模型很简单,仅算是入门级小点心吧。纰漏之处应该还大有所在,感兴趣的欢迎进来交流一二。
小模型简介:
几何尺寸:平面钢架,底部铰接,长L=6m,高L=6m
截面参数:H型钢,HW 200×200×8×12 ,惯性矩Ix=4.71e7mm4, Iy=1.6e7mm4
材料参数:Q345钢,弹性模量E=2.0e5N/mm2,密度7.85e-6 kg/mm3
荷载:集中荷载F=1000N,竖直向下,施加在顶部两节点。
1、理论计算
根据某一参考书,其反对称失稳和对称失稳的理论屈曲荷载为:
P1=2.104EI/L2, P2=14.66EI/L2.
据此公式计算,
反对称屈曲荷载:
P1=2.104EIx/L2=2.104×2.0e5×4.71e7/6000^2=550kN;
对称屈曲荷载:
P1=14.66EIx/L2=14.66×2.0e5×4.71e7/6000^2=3886kN;
2、SAP2000 v14.0
建模单位:N, mm
杆单元划分份数:10
定义荷载及工况:自重(考虑几何非线性)和Force(Buckling工况)
反对称和对称屈曲荷载: P1=473(Mode 3)和P2=3320(Mode 6)
3、ANSYS 11.0
Ansys特征值屈曲分析的主要步骤:
/pre7前处理:定义材料属性,单元类型beam3,创建模型,单位制,N,m
第1个 /solu:静力分析,施加集中力F=1000,得静力解,记得打开预应力开关【pstres, on】
第2个 /solu:,分析类型buckle,特征值提取方式(此处选取的lanb)
后处理/post:set,list:列举显示特征值;pldisp:显示屈曲模态。
(懂ansys的,可查看inp文件命令流)。
反对称和对称屈曲荷载: P1=476(Mode 1)和P2=3374(Mode 2)
4、ABAQUS 6.10
ABAUQS主要分析步:
单位制,N,mm
单元:B22
Step 1:静力分析,施加重力加速度g=9.8(貌似这一步nlgeom ,on/off影响不大)
Step 2:分析类型perturbation,buckle,特征值提取方式(选取的subspace)
(详见INP文件)
反对称和对称屈曲荷载: P1=459(Mode 1)和P2=3240(Mode 2) |
