查看: 71|回复: 1
[其他] 关于workbench DM坐标系显示及点捕捉问题
发表于 2011-4-15 14:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
win7系统装完ansys workbench 后,dM模式下可能出现 右下角的坐标系显示 为XVW 而不是xyz ,这可能是显卡驱动造成的,更新驱动一般可以解决。但是同时可能带来新的问题,就是DM绘制草图时捕捉不到点了,给绘图带来不便,旧驱动可以捕捉点,所以不是设置的问题。不知道有没有人遇到这样的问题。我是两个问题同时遇到了~
发表于 2011-4-15 15:50:55 | 显示全部楼层 来自 清华大学
你要基于某个面来建立plane,在这个plane建的sketch才能捕捉这个面上的点
GMT+8, 2024-4-16 17:07 , Processed in 0.030495 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
