- 2006-8-31
发表于 2011-6-16 10:39:48
来自 美国
我对这个也不是很懂,只是谈谈我做的吧,供楼主参考!
我先在做的也是这个关键词进行分析。
1、PSD,我的这个输入是一个统计结果,因为它没有什么规律,只能靠统计来搞了。横轴是频率,纵轴是加速度。
2、我用的是模态叠加法,所以第一个分析步是模态分析。
3、分析步中,我要考核三个方向,所以有三个PSD,自然也有三个分析步。
4、频率提取40阶模态,最高模态已经很大了,应该可以覆盖。
5、输出结果主要输出均方根应力。
6、结果察看,最大主应力乘以3(3sigma principal stress)作为考核结果,认为最大结果小于材料极限的话,失效的几率小于99.7%
在分享一下关键词设置等:
*PSD-DEFINITION, NAME=L, TYPE=BASE, G=9810.
0.1,0,10
**frequency analysis
*STEP, NAME = mode
*FREQUENCY, EIGENSOLVER = LANCZOS
40,,,,,
*BOUNDARY
Fixed,1,6,0
*END STEP
**L direction
*STEP, NAME = L direction
*RANDOM RESPONSE
10,2500,16,6.0
*modal damping, MODAL=DIRECT
1,40,0.04
*BASE MOTION,DOF=1,LOAD CASE=1
*CORRELATION,PSD=L,TYPE=UNCORRELATED
1,1.
*OUTPUT,FIELD,FREQ=10000
*ELEMENT OUTPUT
RS
*END STEP |
