关键字:
*IMPERFECTION
Introduce geometric imperfections for postbuckling analysis.
按照屈曲模态施加初始缺陷的方法:
Data lines to define the imperfection as a linear superposition of mode shapes from the results file:
First line:
Mode number.
Scaling factor for this mode.
Repeat this data line as often as necessary to define the imperfection as a linear combination of mode shapes.
Inp文件格式:
Input File Usage:
| *IMPERFECTION, FILE=results_file, STEP=step, NSET=name |
初始缺陷的引入分为三个步骤:
(1)获取屈曲模态:建立有限元模型,并复制模型待后用,定义分析步step-1(buckle或者Frequency),分析得到屈曲模态。注意此步需要在分析步输出选项中输出相应的节点集合。
输出方法:
*Restart, write, frequency=0 后面写入下面语句:
*Nodefile
U,
(可以直接通过关键字编辑实现)
分析完成后,查看是否生成job-1.fil文件。
(2)屈曲后分析:此步在复制的有限元模型上进行操作,定义分析步(Static General或者Static Riks),写出inp文件,对inp文件进行编辑,引入初始缺陷。
建议在进行屈曲后分析时,如果出现分析不收敛,可以打开“stabilize option”,需要注意的是分析完成之后需要查看能量输出,检查打开稳态选项后能量分布是否合理,验证打开稳态选项的合理性。
在*Boundary之后,*step之前加入关键字及相应语句:
*imperfection,file=job-1,step=1 3,6e-4
4,4e-4
5,2e-4
(需在inp中进行编辑,job-1为第一步定义的分析名称,results file即为job-1.fil文件)
(3)结果对比验证
新手上贴,请多指教。
“stabilize option”,具体含义等可参看帮助文件。 |
