- 20
- 2010-4-9
最近s309010014兄发帖子问关于abaqus壳单元的一些基本的东西,本来想让他在论坛中搜索一下,结果我搜索了半天才发现关于梁单元方向的定义这个问题讨论的倒是很多,但是都没有一个很明确的答案,看了一下书上写的,不太容易理解,帖子从2004年一直争论到世界末日了还没有一个终结,小弟不才,在abaqus壳单元前处理这个地方做了很长时间有一点心得,今天来总结一下关于梁单元方向这个问题,如有不对,欢迎大家及时指正。
其实定义梁单元横截面的方向非常的简单
不论是哪本ABAQUS基本入门的书中一般都会提到说,在整体坐标空间中定义梁横截面的方向,沿梁单元的局部切线矢量t,局部梁截面轴用矢量n1和n2来表示,t,n1和n2三个矢量构成了符合右手法则的局部坐标系(如下图)
首先呢我们确定这三个矢量构成的局部坐标跟模型的整体坐标系(右上角的罗盘)是一致的,梁截面一共有三个矢量,梁的截面肯定是垂直于切线矢量t的,也就是说我们不用管矢量t,它默认是沿着梁长度方向,我们只需要确定矢量n1和n2就可以了。
点击assign beam orientation命令 ,它会如下提示
(0.0 , 0.0, 0.0)这三个0.0分别代表了X,Y,Z三个方向
我们看到它让我们输入矢量n1的方向,那矢量n1的方向如何确定,矢量n1就是横截面中的1,它已经指示出来了(下图)横截面中的1就是局部坐标中的橙色的1.
例,下边的板上有一根梁,我给它附上T型材的属性,矢量t就是梁的长度方向也就是总坐标中的Y方向,横截面中的1(下图中红色标注)在总坐标系中为X方向,因此在输入n1方向的框里输入(1, 0.0, 0.0)
总结:定义梁截面非常的简单,梁截面为2D, 首先确定横截面在整体坐标系中的那个平面内,一共就三个XY, YZ, XZ, 然后然后就看横截面的1跟平面内那个轴的方向一致,就是梁的方向,如果要反向在板的另一边,只需要在输入的1前边加一个“-”号就可以了
如果谁有不同的见解欢迎提出来共同探讨
3
