首先还是要再次感谢本版的版主大侠们,帮我解决了Harmonic Response下不支持Bushing连接的问题,使得我的研究得以进行下去。现在我在进一步研究中又遇到了问题,特诚心求助于本版的大侠们! 我做的课题是关于惯性平台的振动响应分析。在平台支架内部的三个面上要分别安装一个机抖激光陀螺,而平台支架的两侧面与外部框架之间用四个橡胶减振器连接,外部框架可视为不动的大刚体或地面。由于机抖激光陀螺工作时内部抖轮有绕圆心的高频往复抖动,这相当于一个简谐变化的扭矩作用于平台支架的陀螺安装面上。我的研究目标是分析在三个陀螺工作过程中(有抖动),平台支架的响应情况,进而找到结构的薄弱环节。 我遇到的问题是:
1)三个不同方位的陀螺内部抖轮往复抖动,简化为简谐变化的扭矩作用于平台支架上,而这三个简谐扭矩是有相位差的,即陀螺内部抖轮以不同的初始相位开始抖动。我不知道在AWB Harmonic Response中如何施加不同相位的扭矩载荷,如果AWB不支持,有什么办法?
2)三个陀螺的抖动频率不同,大概分别为580Hz、600Hz和620Hz。而我知道在Harmonic Response中所有的载荷都应该是同一频率。我请教大侠们:像我这种情况,有什么好的办法可以求得支架在这三个不同频率扭矩作用下的响应?
对于问题2,我的初步想法是:可不可以分别单独加载不同频率的扭矩,然后在结果后处理中通过结果的叠加求得共同作用的响应?可是这是在不同频率下的结果,能叠加吗,还有意义吗?我想可能并不是我想要的,因为我想知道的是三个不同频率扭矩共同作用的情况下,平台支架在某一频率下(通过谐响应扫频获得的共振频率)的响应(总变形、应力和应变)。不知道该怎么办。。。
3)我在谐响应分析时,出现如下警告:One or more MPC contact regions or remote boundary conditions may have conflicts with other applied boundary conditions or other contact regions.Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.我想这可能是我在同一面上设置了两个Solid to Ground 的Bushing连接的原因吧,但这确实是我的工作实际啊(同一面上用两个减振器与外部连接),这怎么办呢?
为了便于大侠们帮我分析,我把我的Project放在了附件中,出于对单位的保密责任和义务,模型做了大量简化,但足以说明问题。希望大伙儿在百忙之中帮我看看,解决一下我的问题。谢谢,谢谢!
PS:项目截图在楼下!
