查看: 258|回复: 3
[问题讨论] 在ansys中关于接触刚度的一些帖子总结
发表于 2011-6-3 17:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
1.接触刚度的解释
http://forum.simwe.com/viewthrea ... hlight=%B8%D5%B6%C8
接触对之间如何进行联系呢,就是通过接触应力,也就是接触表面的作用力,这个力包括法向压力,和切向压力,
接触力,当然符合牛顿第三定律,力与反作用力大小相同,方向相反。
接触力’=刚度矩阵X物体的变形。
另一方面,我们都知道,接触对之间不能有互相穿透,特殊情况除外。
因此两个物体的位移有一定的联系,这样这个刚度矩阵就是两个物体的刚度矩阵的组合,
它比其他刚度矩阵的特殊之处在此。
2.为什么在接触分析中要自己定义接触刚度呢?
http://forum.simwe.com/viewthrea ... D5%B6%C8&page=1
主要对接触刚度的作用,以及在ansys中怎样定义合适的接触刚度进行了讨论
3.切向接触刚度
ANSYS automatically defines a default tangential contact stiffness that is proportional to MU and the normal stiffness FKN
切向接触刚度的作用:
看到一个ppt上讲到说切向罚刚度是用来保证切向的协调性,一般取Kt=0.01Kn
切向罚刚度与法向刚度以同样的方式对收敛性和精确性产生影响,即
接触刚度大计算精度高,但是太大的接触刚度使得收敛很困难。
(FKT可在接触单元的实常数中设置)
帮助文件中关于切向刚度解释
两个实例如下
4.多零件组合体的接触分析(接触刚度的合理选择)
讨论了不同接触刚度对结构分析的影响(以mises应力比较),指出ansys接触单元的原理以及接触力与刚度的关系
5.接触刚度、单元划分密度对接触穿透的影响
我们采用图1两种结构来研究接触穿透问题。
梁长200mm,宽10mm,厚5mm,左端全固定,右端施加作用力500N。非接触等效结构梁中间Y,Z方向固定;接触方案中的梁在中间位置与刚性圆柱面接触,分析接触刚度对梁变形的影响。
翻阅论坛关于ansys中接触刚度问题一些比较有意义的帖子,顺便整理一下以便浏览、
再补充两个相关帖子:
1)、大家一起恶补contact 基础(摘自O.C. Zienkiewicz 和 R.L.Taylor的合著)
http://forum.simwe.com/viewthrea ... p%3Bfilter%3Ddigest
2)、contact convergence Tips  (一份英文PPT讲稿)
发表于 2011-6-4 10:56:39 | 显示全部楼层 来自 上海
谢谢
发表于 2014-5-28 08:25:08 | 显示全部楼层 来自 北京
网址咋打不开呀~
GMT+8, 2024-4-16 16:34 , Processed in 0.029855 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
