楼主: 拉布索思
[结构分析] 从excel复制大量数据到tabular data的加载问题
发表于 2011-7-1 19:23:43 | 显示全部楼层 来自 北京
说爱你不容易
发表于 2011-7-8 17:05:42 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
憋了好几天终于搞清楚13楼的意思了,在anlysis setting里面设置end time, number of steps设10000,而在设置载荷的页面设置一个载荷步的时间表,设完时间表再回去改number of steps为1,这样子就行了。btw,我复制10000行也没有问题。
我原来设置10000steps,auto time step为on,这样每个step都迭代n个子步,这样为10000*n个子步,非常费时间和内存;现在设置1step,auto time step为off,15000个子步,这样会快很多。
不过我的程序还没有运行完成,体会到了什么再来。
发表于 2011-7-29 10:14:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
函数加载
20# 拉布索思
不知道,拉版有没试过函数加载,我想加载一个力,是一个函数。我打开FUNCTION,还是一个列表,有没有直接写函数的?期待拉版ING
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:53:53 | 显示全部楼层 来自 清华大学
23# cjtower
直接输入函数就行了,支持function的都可输入基本数学运算和变量time。
对于特定载荷,可输入变量x、y、z。
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=898111&page=1#pid1781834
可以看看help的:
// Mechanical User's Guide // Features // Applying Loads // Specifying Load Values // Function Loads
 楼主| 发表于 2011-7-29 12:04:00 | 显示全部楼层 来自 清华大学
我打开FUNCTION,还是一个列表
cjtower 发表于 2011-7-29 10:14
那个列表不是用来填数字的,function输入好后它会自己变的。
可以修改number of segments来改变这个列表显示的行数。这只是用图表来显示加载情况。
但是要注意的是,这里显示的并不是真实的加载情况,还要相应地调整substeps。
发表于 2011-7-29 14:36:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
24# 拉布索思
恩,谢谢拉版 问题已解决了,多谢!
发表于 2011-8-2 22:35:07 | 显示全部楼层 来自 山西太原
学习中,很好的帖子
发表于 2012-2-6 17:39:15 | 显示全部楼层 来自 四川成都
感谢版主提供的方法,前段时间本人也遇到类似情况(V14),好在数据量不大,手工完成了,现在终于可以快速解决了。
发表于 2012-2-6 21:51:17 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
这个前两天500行数据...我也弄了好长时间...
我来告诉LZ吧....
在EXCEL把需要的数据都COPY....
然后在WB里的载荷TABLE里....选中第一行第一列的那个单元...
右键PASTE就应该可以了....
不能全部选中WB里的载荷TABLE....
这样操作就会出现LZ所说的那样只复制了三行....
点评
我也纠结了好久,感谢  发表于 2017-8-28 14:59
细节真的是很重要  发表于 2015-5-30 11:04
1W步的话...可以先设置载荷步...然后在导载荷TABLE....1W行有点小多啊....没试过....不知道可不可以...  发表于 2012-3-19 09:42
不过超过一万步还是不行,还是要用13#的方法。  发表于 2012-3-18 23:24
回复 1 不支持 0
发表于 2012-2-6 22:14:42 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
LZ不妨试试.....
在EXCEL弄个几百行的数据....导进去看看就知道了....
这样....再设置时间步
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:37:31 | 显示全部楼层 来自 清华大学
kingjinjing 发表于 2012-2-6 22:14
LZ不妨试试.....
果真如此,学习了~
发表于 2012-11-13 23:16:58 | 显示全部楼层 来自 江西
不错最后那位是比较好的方法
发表于 2012-11-14 01:59:45 | 显示全部楼层 来自 加拿大
v14.5
Tabular Loads. Tabular Loads now allow up to 100,000 entries.
点评
额。。我弄错了。。。原来我单位设置错了。。。。14.5还是可以改单位的。。。  发表于 2012-11-14 08:51
14.5的engineering data里的参数单位改不来了。。。有些许不方便啊。。。。  发表于 2012-11-14 08:23
发表于 2012-12-1 11:41:10 | 显示全部楼层 来自 四川成都
sunleo 发表于 2012-11-13 23:16
不错最后那位是比较好的方法
为什么我用了,最后位的方法,还是出不来啊?请教
发表于 2012-12-11 22:27:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
把文件压缩一下发到论坛上看看
发表于 2012-12-12 09:17:53 | 显示全部楼层 来自 四川成都
sunleo 发表于 2012-12-11 22:27
把文件压缩一下发到论坛上看看
好的
,就是一直复制不上去
发表于 2012-12-12 09:19:09 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这是我的附件
发表于 2013-8-4 11:18:27 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我来告诉LZ吧....
终于找到了,你这个方法真心不错,而且可以直接复制MATLAB变量值直接插入,我和小伙伴们都惊呆了:lol:lol
发表于 2015-5-30 10:56:56 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
可以修改number of segments来改变这个列表 ...
这里显示的并不是真实的加载情况,还要相应地调整substeps,不太理解版主的意思
substep才是真实的加载吗?
GMT+8, 2024-10-3 23:34 , Processed in 0.041032 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
