查看: 590|回复: 18
[土木] abaqus 位移场清零
发表于 2011-6-10 12:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
请教一下高手,abaqus能在任意分析步中位移场清零吗?如果可以的话怎么做呢?flac midas 和ansys好像都可以啊
发表于 2011-6-10 15:50:31 | 显示全部楼层 来自 上海
请说明白点你的问题。是不是保持应力信息和变形后的坐标结果,但位移重新开始计算(即清零)?
发表于 2011-6-10 15:53:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
同问,一直以来都想知道ABAQUS是否能够显示两个分析不之间的位移、应力、应变的差值,即分析步之间的相对变化情况,而不是相对于初始状态的绝对变化情况。
发表于 2011-6-11 00:56:03 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
3# ppengine 可以通过对场变量的操作进行,你可以参考这个图
2
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:04:49 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我是做隧道的,在进行开挖以后,土体有变形,这时候,我想保持应力信息和变形后的坐标结果,但位移重新开始计算(即清零),请问一下各位,应该怎么做呢?
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:32:51 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
非常感谢dlut_2009 ,看来还是自己学艺不精啊,希望大家多多交流。
发表于 2011-6-11 16:18:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
4楼兄台可否给个小例子:
即将step1中的位移清零后,再进行step2的分析。
这个过程可否在inp中实现,这个是关键,因为很多分析如涉及到土体的平衡啥的,
一般需要将位移清零但保持应力场,
楼主的意思应该是这样的。
而4楼兄台演示的应该是odb结果的显示操作,
另外,我所知道的是仅仅flac可以这么做,即set displacment 0
而ansys应该是做不了的吧。
发表于 2011-6-11 19:25:46 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
7# jacobi 不好意思,我主要解释的不是位移场清零。
主要是3楼,估计大家都误解了。
ppengine 发表于 2011-6-10 15:53
发表于 2011-6-12 00:18:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1# njfuwq [/b
本来想上传我做的工程,但是inp文件太大,20个M,传不上去,那我就简单的将我的步骤说下:初始模型有5个分析步,但是呢,我需要将第4步的位移消除,保留应力,那么就需建立两个inp文件,第一个只有前4步,计算出前四步的结果,然后就这个odb结果文件代入第二个inp文件(这个inp文件只有第四第五步)。
第一个inp步骤有四步,如下:
**step-1
** STEP: geo
*Step, name=geo
*Geostatic, utol
1e-05, 1., 1e-05, 1.
**step-2
** STEP: releftsoil-addleftcaisson
*Step, name=releftsoil-addleftcaisson, inc=1000
*Static
**step-3
** STEP: addforce-left
*Step, name=addforce-left, inc=1000
*Static
**step-4
** STEP: rerightsoil-addrightcaisson
*Step, name=rerightsoil-addrightcaisson, inc=1000
*Static
上面四步是第一个inp文件的操作步骤,下面是后两个分析步的inp操作
**step-4
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=STRESS, FILE=caisson-qian, STEP=4, INC=28
*Static
这个的关键点有两个:第一个是需要消除第四步位移,那么第二个inp文件需要从第四步开始,而且将实际工况中在第四步不存在的part给remove掉,同时需要将在第四步的所有力都加上,这个是很关键的,其次就是*INITIAL CONDITIONS, TYPE=STRESS, FILE=caisson-qian, STEP=4, INC=28
要加上去,step=**,表示第一个inp文件有几步,有三步就写3,有四步就写4,INC=**表示第一个inp文件第四步时候一共有几个分析步。
**step-5
** STEP: addforce-right
*Step, name=addforce-right, inc=1000
*Static
这样,第二个inp文件计算结果的第一步就是消除位移了,如果感觉位移消除的不是很好,你可以反复这样操作,类似于迭代的过程,只是费时较多,但是效果很好的。
发表于 2011-6-12 08:30:02 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
非常感谢 很好 试试看
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:35:19 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
非常感谢大家的关注,终于有了一个方法,我再试试看
发表于 2011-6-13 19:00:36 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
非常感谢,照着试试看
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:13:54 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
弱弱的一问,那么在initial step中自己手动添加上去的initial conditions还需要全部加到第二个inp文件上去吗? 9# zmx198561
发表于 2012-9-21 14:11:24 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
zmx198561 发表于 2011-6-12 00:18
1# njfuwq [/b
本来想上传我做的工程,但是inp文件太大,20个M,传不上去,那我就简单的将我的步骤说下: ...
不知道大神做过不均匀沉降的问题吗,就是不均匀沉降发生对隧道结构的影响···怎么模拟呢?
发表于 2012-9-21 18:18:25 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
1# njfuwq [/b
不知道采用修改inp文件是否能够做到施加初始位移场···
发表于 2015-5-6 10:28:52 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢大神,我是刚接触,看到感觉很受用
发表于 2015-5-7 15:45:02 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
都很热心啊  学习了
发表于 2018-8-14 16:20:36 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
谢谢
发表于 2018-9-14 08:03:31 | 显示全部楼层 来自 北京
1# njfuwq [/b
您好,你这个地应力清零是通过导入odb文件进行的,能否在第四步分析结束以后直接创建一个geo类型的自动分析步完成呢?
GMT+8, 2024-4-21 00:25 , Processed in 0.057061 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
