- 80
- 2008-3-15
1:模型准备(模型系网友提供)
2:导入star-ccm+
3:检查几何拓扑结构,建立球形空间域
4:由于对称性,切分一半模型
5:由于几何模型不封闭,需要先进行包面处理,设置相应的包面尺寸,去掉默认的特征线。进行包面处理,网格模型里面选择包面(star-ccm+的包面功能太强大了,对复杂模型的包面处理非常便捷)。
包面图如下:
6:重新设置网格尺寸,进行面网格和体网格生成,网格模型选择:面网格,多面体网格,边界层网格,其中边界层网格选6层,1.6的增长因子,只保留机身壁面的边界层网格,其它边界去掉边界层网格划分。
面网格:
体网格:
6:模型设定
选择3维稳流,耦合求解器(主要用于高速可压强耦合流动),理想气体,湍流K-omega模型(适用于尾迹流、混合层流、绕流等)
7:边界条件
球形域(free stream;flow direction:1,0,0;马赫数:0.8),机身(wall),对称面:symmetry plane
8:初始条件:
velocity:[200,0,0]m/s
9:设置阻力系数与升力系数等参数
10:求解控制
coupled implicit:courant number:1
Maximum steps:1000
11:后处理(计算量太大,只算了200个迭代步)
先奉上几何模型文件,模型文件太大,各位感兴趣的可以联系向我拿。 |
2
