查看: 1216|回复: 17
[高级讨论区] 关于共节点法爆炸模拟的讨论
发表于 2011-7-8 19:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
结合帖子http://forum.simwe.com/thread-552066-1-1.html,来说明一下爆炸模拟中采用共节点方法时LAG、EULER、ALE几种算法时的不同点
ALELagrangeEuler是数值模拟中处理连续体的广泛应用的三种方法,这三种处理连续体的方法各有优长,现分述如下:
Lagrange方法多用于固体结构的应力应变分析,这种方法以物质坐标为基础,其所描述的网格单元将以类似“雕刻”的方式划分在用于分析的结构上,即是说采用Lagrange方法描述的网格和分析的结构是一体的,有限元节点即为物质点。采用这种方法时,分析结构的形状的变化和有限单元网格的变化完全是一致的(因为有限元节点就为物质点),物质不会在单元与单元之间发生流动。这种方法主要的优点是能够非常精确的描述结构边界的运动,但当处理大变形问题时,由于算法本身特点的限制,将会出现严重的网格畸变现象,因此不利于计算的进行。
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:14:25 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
ALE方法最初出现于数值模拟流体动力学问题的有限差分方法中。这种方法兼具Lagrange方法和Euler方法二者的特长,即首先在结构边界运动的处理上它引进了Larange方法的特点,因此能够有效的跟踪物质结构边界的运动;其次在内部网格的划分上,它吸收了Euler的长处,即是使内部网格单元独立于物质实体而存在,但它又不完全和Euler网格相同,网格可以根据定义的参数在求解过程中适当调整位置,使得网格不致出现严重的畸变。这种方法在分析大变形问题时是非常有利的。使用这种方法时网格与网格之间物质也是可以流动的。
回复 1 不支持 1
发表于 2018-6-21 17:09:46 | 显示全部楼层 来自 中国
非常经典的ALE三种算法区别。
    只是看了楼主的k,混凝土炸药空气的那个,有几个疑问:
    1.您在截面算法中添加了11号单点多材料组算法,但是却没有看到版主加这个ALE_Material Group关键字,不加是否与ALE共节点算法相违背;
    2.您的截面算法全部用的solid算法,而没有添加solid_Ale截面算法,即使共节点不是也应该采用solid_Ale截面算法么,我不是很明白;
    3.关于接触,混凝土与多材料耦合k中缺少重要关键字Largange_in_solid,这样直接全部采用solid算法,不问接触是否准确:
    4.如果研究拉式、欧式及任意拉欧算法之间的区别,不是只需要在control_ALE中分别选用1、2、3号算法就可以看到了么,我在k中没有看到此关键字。
可能是我还研究的不是很深入,还请版主解答一下咯
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:11:00 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Euler方法以空间坐标为基础,使用这种方法划分的网格和所分析的物质结构是相互独立的,网格在整个分析过程中始终保持最初的空间位置不动,有限元节点即为空间点,其所在空间的位里在整个分析过程始终是不变的。很显然由于算法自身的特点,网格的大小形状和空间位置不变,因此在整个数值模拟过程中,各个迭代过程中计算数值的精度是不变的。但这种方法在物质边界的捕捉上是困难的。多用于流体的分析中。使用这种方法时网格与网格之间物质是可以流动的。
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:30:50 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
上面图中混凝土均采用Lag算法,炸药依次采用Lag、Euler和ALE算法,注意观察炸药和混凝土网格的变化,相信会对这三种算法算法有更深的感悟,注意采用ALE算法时,由于视角文体,图中给出的看不到边界的运动,换个视角可以看到
下附K文件,更改算法即可
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:46:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
另外,不建议不同的算法采用共节点,为了对比说明几种算法的不同,模拟中采用了不同的算法共节点,所以会有以下警告
*** Warning 302 (KEY+302)
     CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 1
     The default hourglass properties of the following
     ALE part are being modified to avoid unnecessary
     application of hourglass forces.
     Resetting coefficient qm=1.0e-6.
     PART ID 1 with
     MATERIAL ID 1 and
     EOS ID 1
     This is PART 1 in the order of input.
     CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 2
     PART ID 2 with
     MATERIAL ID 2 and
     EOS ID 2
     This is PART 2 in the order of input.
*** Warning 5123 (SOL+123)
     There are 2107 nodes shared by ALE eleform 11/12
     and other Non_ALE eleforms.
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:47:47 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
另外,前两天网友提出炸药、空气、混凝土采用共节点,现在回复一下
由于图较大,采取了分段压缩,可以下载查看。从图中可以看出,后来的网格网格变形很大,到68us时,出现了速度无穷大的现象,因此也说明了LAG算法和共节点不适合大变形的模拟。
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:57:44 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
可能有些方法并不一定可取,仅作讨论之用
发表于 2011-7-8 20:59:40 | 显示全部楼层 来自 广东广州
6# wyc412721
非常精彩的例子,呵呵,看来以后我要多抽点时间过来跟W版好好学学dyna了。没办法在这边给你评分,下次你去aba版指导我们一下吧。
 楼主| 发表于 2011-7-8 21:21:32 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
6# wyc412721
北鹰南飞 发表于 2011-7-8 20:59
呵呵,将军太谦虚了,还要向将军学习呀:lol
发表于 2011-10-10 18:01:58 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
楼主太猛了
发表于 2012-5-1 17:49:58 | 显示全部楼层 来自 山西太原
很精彩的帖子
发表于 2012-12-1 20:31:00 | 显示全部楼层 来自 湖南
本人刚接触lsdyna  参考了白金泽的《LS-DYNA3D理论基础与实例分析》书中的lesize,13,,,num,xs这句话中xs的值是怎么确定的啊?怎样确定才能保证划分出的网格是共节点的?希望楼主不吝赐教啊  万分感谢
发表于 2013-6-18 17:13:43 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主有没有讨论这三者算法的结果差别
发表于 2014-5-7 16:21:50 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
wyc412721 发表于 2011-7-8 19:14
ALE方法最初出现于数值模拟流体动力学问题的有限差分方法中。这种方法兼具Lagrange方法和Euler方法二者的特 ...
请问下现在的多物质ALE方法是不是还是基于Euler的啊?网格好像都没有运动。。
发表于 2017-5-24 21:32:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁鞍山
感谢楼主分享
发表于 2017-6-7 14:44:48 | 显示全部楼层 来自 北京
来过,谢谢:victory:
发表于 2020-4-5 15:29:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
很精彩的帖子   受益匪浅
GMT+8, 2024-4-17 03:36 , Processed in 0.042486 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
