查看: 98|回复: 3
[LabWindows/CVI 以及其它 NI Software] labview快捷键
发表于 2011-7-18 18:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
对象调整和移动Shift-click
选择多个对象,在现有选择的基础上添加对象
(方向键)
以一个像素为单位移动所选对象
Shift-
以几个像素为单位移动所选对象
Shift-click (拖动对象)           在水平或垂直方向上移动对象Ctrl-click (拖动对象)            复制所选对象Ctrl-Shift-click (拖动对象)    复制所选对象并在水平或垂直方向上移动Shift-调整大小                          调整对象大小,并保持纵横比不变Ctrl-调整大小                           调整对象大小,并保持中心不变Ctrl-用鼠标拖曳出矩形             在前面板或程序框图上扩大工作区空间Ctrl-A
选择前面板或程序框图上的所有对象
Ctrl-Shift-A
执行上一次的对齐对象操作
Ctrl-D
执行上一次的分布对象操作
双击活动区空白处                    当打开自动工具选择时,将在前面板或程序框图上放置一个自由Ctrl-鼠标滑轮                           Case, EventStacked Sequence structure中翻看各级子程序 用键盘按键操作前面板/程序框图Ctrl-E
显示前面板或程序框图
Ctrl-#
启动或关闭对齐网格功能。
Ctrl-/
在法文键盘上,按<Ctrl-">键;
Ctrl-T
(Mac OS)
按住<Command->键。
Ctrl-F
最大化窗口或恢复窗口大小
Ctrl-G
平铺前面板和程序框图窗口
Ctrl-Shift-G
查找对象或文本
Ctrl-Shift-F
查找对象或文本的下一个实例
Ctrl-Tab
查找对象或文本的上一个实例
Ctrl-Shift-Tab
显示Search Results窗口
Ctrl-Shift-N
切换LabVIEW窗口
Ctrl-I
反向切换LabVIEW窗口
Ctrl-L
显示Navigation窗口
Ctrl-Y
显示VI Properties对话框
用键盘按键操作VI层次结构窗口Ctrl-D
刷新窗口
Ctrl-A
显示窗口中所有VI
Ctrl-单击VI
显示所选VI中的所有子VI和节点
Enter
查找下一个符合搜索条件的节点
Shift-Enter
查找上一个符合搜索条件的节点
基本编辑操作&#65279;Ctrl-Z
撤销上次操作
Ctrl-Shift-Z
重复上次操作
Ctrl-X
剪切对象
Ctrl-C
复制对象
Ctrl-V
粘贴对象
&#65279;文件操作                 Ctrl-N
新建VI
Ctrl-O
打开现有VI
Ctrl-W
关闭VI
Ctrl-S
保存VI
Ctrl-P
打印窗口
Ctrl-Q
退出LabVIEW
&#65279;工具和选板                 Ctrl
转换到下一个常用工具
Shift
转换到定位工具
在活动区空白处按        转换到滚动工具         Ctrl-Shift
空格键        在最常用的两个工具间转换         Shift-Tab
打开自动工具选择功能
Tab
单击Automatic Tool Selection
                  按钮关闭自动工具选择功能后,                            轮流选择最常用的四个工具。                            打开自动工具选择功能时,                            该按键无效。
方向键        在控件(Controls) 和函数(Functions)
        选板中逐格移动光标进行选择         回车        进入子选板         Esc
退出子选板
Shift-右键单击        在光标点击处显示Tools 选板 VI
双击子VI
显示子VI前面板
Ctrl-双击子VI
显示子VI前面板和程序框图
VI图标拖放        将该VI作为子VI放置在另一个         到程序框图
VI
的程序框图上
Shift-VI图标拖    VI作为子VI放置在程序框图上,         放到程序框图        如果该VI具有必需连接的接线端                                      则将自动为其连接一个常量         Ctrl-在程序框图上        打开该VI的前面板         单击右键,                 从选板中选择VI
              运行                 Ctrl-R
运行VI
Ctrl-. &#8224;
停止运行VI
Ctrl-M
切换到运行或编辑模式
Ctrl-Run按钮               重新编译当前VI
Ctrl-Shift-Run 按钮     重新编译所有内存中的VI
Ctrl-&#8224;
在数组或簇中逐格移动光标
Ctrl-&#8224;
在数组或簇外逐格移动光标
Tab &#8224;
根据Tab 键顺序选择输入
                                   控件和显示控件         Shift-Tab &#8224;
根据Tab 键顺序反向选择输入
                                    控件和显示控件    &#65279;连线                 Ctrl-B
清除所有断开的连线
Esc、右键单击或单          取消正在进行的连线操作         击接线端
单击连线                         选择连线的一个直线段         双击连线                         选择连线的一个分支         三击连线                         选择整条连线         A
连线时,临时取消自动连线路径选择功能
                                     (进行连线时)双击        中途固定住连线,而不与端口连接         空格键                            移动对象时,切换至自动连线状态         Shift-click
撤销上一次调整连线的操作
Ctrl-在具有两个输入       在两个输入端之间切换                                         端的函数上的某个
输入端上单击
                                      空格键        将连线在垂直和水平方向之间进行切换         文本                 双击鼠标         在字符串中选择一个字         三击鼠标         选择整个字符串         Ctrl-->
在字符串中逐字向前移动光标
Ctrl-<-
在字符串中逐字向后移动光标
Home
将光标移到该行字符串的开头
End
将光标移到该行字符串的末尾
Ctrl-Home
将光标移到字符串开头
Ctrl-End
将光标移到字符串末尾
Shift-Enter
在枚举型控件及常量、
下拉列表控件及常量或
                          选择结构中添加新条目         Esc
取消对字符串的编辑操作
Ctrl-Enter
结束文本输入
Ctrl- =
增大字体
Ctrl- -
减小字体
Ctrl-0
显示Font对话框
Ctrl-1 &#8224;
改为程序字体
Ctrl-2 &#8224;
改为系统字体
Ctrl-3 &#8224;
改为对话框字体
Ctrl-4 &#8224;
改为当前
重装电脑系统的步骤1.首先,打开电脑电源,光驱中放入XP安装光盘,然后按住DEL进入BIOS先设置CD-ROM为第1启动!如果出现提示"Boot from CD" 的时候请按一下回车就可以了! 2.进入启动画面,选择安装WinXP,按回车就安装了!可能按回车会出现或 "Press any key to Boot from CD",这时候继续按一下回车,不然会硬盘启动了! 3.选择第1,按回车,就开始安装了,读取驱动程序到内存! 4.加载驱动以后可以看到你硬盘的分区情况,建议安装C,这里注意的是,如果你想全新安装,那么就需要格式化,所以格式化的关键先要删除C,只有这样安装的XP才是全新的XP!所以请把光标移动到C,然后按"D",删除分区C! 5.你按了"D"(删除)以后,XP会确认,因为怕你删除错,提示删除会丢失数据,这个当然,我就是要格式化再安装!所以请按"回车"继续! 6.继续按"L"! 7.删除以后,C盘就变成未划分的分区了!"回车"继续! 8.这里会让你选择磁盘格式,下面我说说NTFSFTA的区别~! 首先NTFS具有FAT所有的优点,NTFS相对于FAT碎片少,安全性高,可以加密文件,支持磁盘配额支持30G以上的分区,支持压缩,最高压缩50%,当然问我的话,我喜欢用NTFS!整理磁盘也很快!但是呢,NTFS由于安全性高,所以NTFS分区在DOS下访问不到,对于启动软盘就不能对它格式化了,只有XP光盘才能格式化! 所以,如果你不清楚的话,那建议还是用 FAT!下面4个选择,()表示快速格式化! 9."回车"继续! 10.正在格式化! 11.安装开始啦,你可以去看电视了,光盘安装都是自动的,从现在开始到安装完毕估计20-30分钟! 12.熟悉的安装画面! 13.安装好了,1次重新启动 15.终于安装完毕了,你学会了吗
对象调整和移动Shift-click
(方向键)
以一个像素为单位移动所选对象
Shift-
以几个像素为单位移动所选对象
选择前面板或程序框图上的所有对象
Ctrl-Shift-A
执行上一次的对齐对象操作
Ctrl-D
执行上一次的分布对象操作
显示前面板或程序框图
Ctrl-#
启动或关闭对齐网格功能。
Ctrl-/
在法文键盘上,按<Ctrl-">键;
Ctrl-T
(Mac OS)
按住<Command->键。
Ctrl-F
最大化窗口或恢复窗口大小
Ctrl-G
平铺前面板和程序框图窗口
Ctrl-Shift-G
查找对象或文本
Ctrl-Shift-F
查找对象或文本的下一个实例
Ctrl-Tab
查找对象或文本的上一个实例
Ctrl-Shift-Tab
显示Search Results窗口
Ctrl-Shift-N
切换LabVIEW窗口
Ctrl-I
反向切换LabVIEW窗口
Ctrl-L
显示Navigation窗口
Ctrl-Y
显示VI Properties对话框
刷新窗口
Ctrl-A
显示窗口中所有VI
Ctrl-单击VI
显示所选VI中的所有子VI和节点
Enter
查找下一个符合搜索条件的节点
Shift-Enter
查找上一个符合搜索条件的节点
撤销上次操作
Ctrl-Shift-Z
重复上次操作
Ctrl-X
剪切对象
Ctrl-C
复制对象
Ctrl-V
粘贴对象
&#65279;文件操作                 Ctrl-N
新建VI
Ctrl-O
打开现有VI
Ctrl-W
关闭VI
Ctrl-S
保存VI
Ctrl-P
打印窗口
Ctrl-Q
退出LabVIEW
&#65279;工具和选板                 Ctrl
转换到下一个常用工具
Shift
转换到定位工具
打开自动工具选择功能
Tab
退出子选板
双击子VI
显示子VI前面板
Ctrl-双击子VI
显示子VI前面板和程序框图
VI
的程序框图上
              运行                 Ctrl-R
运行VI
Ctrl-. &#8224;
停止运行VI
Ctrl-M
切换到运行或编辑模式
Ctrl-Run按钮               重新编译当前VI
Ctrl-&#8224;
在数组或簇中逐格移动光标
Ctrl-&#8224;
在数组或簇外逐格移动光标
Tab &#8224;
根据Tab 键顺序选择输入
根据Tab 键顺序反向选择输入
清除所有断开的连线
连线时,临时取消自动连线路径选择功能
撤销上一次调整连线的操作
输入端上单击
在字符串中逐字向前移动光标
Ctrl-<-
在字符串中逐字向后移动光标
Home
将光标移到该行字符串的开头
End
将光标移到该行字符串的末尾
Ctrl-Home
将光标移到字符串开头
Ctrl-End
将光标移到字符串末尾
Shift-Enter
在枚举型控件及常量、
下拉列表控件及常量或
                          选择结构中添加新条目         Esc
取消对字符串的编辑操作
Ctrl-Enter
结束文本输入
Ctrl- =
增大字体
Ctrl- -
减小字体
Ctrl-0
显示Font对话框
Ctrl-1 &#8224;
改为程序字体
Ctrl-2 &#8224;
改为系统字体
Ctrl-3 &#8224;
改为对话框字体
发表于 2011-7-22 23:25:50 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
谢谢好东西,学习
发表于 2011-8-30 12:24:16 | 显示全部楼层 来自 江西
谢谢楼主分享...
发表于 2012-3-1 22:19:26 | 显示全部楼层 来自 台湾大学
很實用,謝謝!!
GMT+8, 2024-4-16 16:17 , Processed in 0.043113 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
