说明:此例来自 【练习题三】苹果系列三之模态分析(http://forum.simwe.com/thread-992609-1-10.html)。在此开贴的目的是希望大家能针对此例展开讨论,共同提高模态分析的水平,当然
更欢迎经验丰富的版友予以指点。
自认为此分析的关注点:苹果与苹果树的接触设定、果树与苹果的材料参数的合理选取、合理的单元形式及每种材料具有大小一致的单元尺寸。
谢谢大家参与及指点!
分析要求:细致模拟苹果树的模态(如,模拟包括若干个苹果的树,材料的适当选取等)。
模拟过程如下: 1.建立DM模块并导入苹果树3D模型(3D模型是别的软件建立的)
进入DM模块,为了减少产生过多接触,使用“form new part”命令使每个苹果成为一个多体部件。
2.产生模态分析模块
拖动Toolbox中Analysis systems下的Modal到A2处(即Project Schematic中的Gemetry上) 3.添加材料 添加“mucai”(用于树干)、“shupi”(用于树皮、苹果把)、“guorou”(用于苹果)三种材料,三种材料的弹性模量、泊松比、密度必须添加。参数如下(只有mucai是参考《机械设计手册》木材的,其余参考木材适当取值的): mucai弹性模量11000MPa,泊松比0.33,密度7.5E-7kg/mm^3 shupi弹性模量8000MPa,泊松比0.33,密度8E-7kg/mm^3
guorou弹性模量7000MPa,泊松比0.33,密度9.5E-7kg/mm^3 4.指定材料
双击Modal,进入Mechanical模块,给各Body 指定相应的材料 5.命名选择(此步不是必须的,若树皮、树干共用节点无接触则不需要)
选择树干外表面组成一个组,选择树皮内表面组成一个组 6.指定接触(此步也不是必须的,若树皮、树干、苹果整个组成一个多体part则不需要) 在每个苹果把与树皮之间,树皮与树干之间建立Bonded接触 7.设定网格划分规则 因树的模型较复杂,为获得较准确的模态数据,需划分大小一致的网格,故指定树干、树皮的网格尺寸(Body size)为15mm。当然,在电脑硬件允许的情况下,为获得较准确的模态数据(特别是高级模态数据)可采用精细的网格。 8.分析设定 选定树目录中“Analysis settings”,在Details中指定模态阶数,此处指定为50。 9.建立约束 树扎根于土壤,可认为树干下底面为固定约束。在树皮、树干下底面建立Fixed support约束 10。Solve求解 11.查看结果 求解结束后,点击树目录中“S olution”选项,在“Tabular Date”中查看各阶固有频率。
查看各阶振型动画
注:苹果树3D模型及模态分析模型文件参见http://forum.simwe.com/thread-992609-1-10.html 页面16#的帖子
