- 2011-7-28
]如何在大坝的二维模型施加水压力,之前在网上找了很长时间也木有找到,问这个问题的人好像还不少,就整理一下发出来,希望可以帮助大家,如有错误请指正。
一、GUI
1.梯度设置
Main Menu > Solution > Define Loads > Settings > For Surface Ld > Gradient
弹出下面的对话框
下拉框选择 Press(压力),梯度-9800(因为水压随着y减小而增大),下面一个选择Y方向,Where solpe contribution is zero 指的是零点位置,也就是水面线的Y值。这样梯度设置就完成了,下面是水压力的施加。
2.水压力施加
Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Pressure
当受压线(二维,所以是线)全部在水面线以下时,选择On Lines,弹出线拾取对话框,选择要施压的先,点ok,弹出下面的对话框
选择constant value ,输入0即可。
当受压线部分在水下时,需要将水压力施加在节点上,即选择On Nodes,施加方法和线一样。
下图是施加上游水压力的效果图,上游坝面是施加在节点上的,其他是施加在线上的,希望对大家有所帮助。
二、命令流
施加在线上用SFL命令,
sfl,5,pres,0,9800
表示在线5上施加面压力,后面两个数字是线的两个端点的水压力,顺序为线段建立时点的顺序。
节点上用sf命令
做了一个PDF文件,内容和帖子一样
