- 11
- 2010-1-13
- 第一节:初始化网格
- 概述:本节主要有两个最重要的命令,一个是BLOCK,另外一个就是CYLINDER.另外还有一个可以设置初始网格命令后接参数格式的命令PARTMODE I和PARTMODE S,其中参数S代表为标准模式,I代表初始化网格后所接参数形式为BLOCK 5;5;5;…..等同于BLOCK 1 6;1 6;1 6;…..
- 常用命令:
- 1)初始化网格:
- BLOCK
- 后面的参数:I方向的区域网格数;J方向的区域网格数;K方向的区域网格数;
- I方向的区域网格数对应的X坐标;J方向的区域网格数对应的Y坐标;K方向的区域网格数对应的Z坐标;
- 如:BLOCK 1 6 11;1 2;1 6 11;-1 1 2;0 2;-1 1 3;
- (注:X、Y、Z坐标值,在同一方向上的不同INDEX上可以相同,block 1 5 9 12;1 5 9 12;1 5;-1 -1 1 1;-1 -1 1 1;0 1;)
- CYLINDER:
- I方向的区域网格数对应的半径R值(如第一个值不为零,则它中心是孔);
- J方向的区域网格数对应的角度值;
- K方向的区域网格数对应的Z;
- 如:Cylinder 1 10;1 20;1 10;5 10;0 360;1 10;
- Cylinder 1 10 20;1 20;1 10 12;0 10;0 360;1 10;(分层,半径上分成两个区域)
- 对于管类结构,这种初始网格最简单方便。
- Insprt
- 作用:在原有的初始化网格中插入新的区域;(注意的是网格中的节数是不会变化的)
- 参数:Insprt 零件类型(1 实体 -1面)类型(1 2 3 4 5 6,分别代表I J K方向的左右)
- TR 区域 xsca 放大系数ysca 放大系数
- tr 2 2 2 3 3 2 xsca .4 ysca .4 ;
- 2D曲线:
- 主要作用:
- 1、对2D曲线进行旋转(CRX、CRY、CRZ、CR)形成曲面,作为网格的投影面。其中CRX、CRY、CRZ分别是以X轴、Y轴、Z轴为对称轴进行旋转,例:SD 1 CRZ 1;(CRZ后面跟曲线标号);CR可以指定一个任意直线作为旋转轴进行旋转,这根轴线是通过一个点的坐标+方向向量来定义的, 例:SD 1 CR 0 5 0 0 1 0 1;(CR最后面跟曲线标号)。
- 2、对2D曲线进行拉伸、或者扫掠(CP)形成曲面,例:SD 1 CP 1;
- 3、可以利用两条2D曲线形成曲面(rule2d)
- (注:2D曲线是以XZ为平面的,所以注意所有的旋转其实都是根据Z轴来的,也就是说以2维曲线的Z轴作为旋转轴来作为新定义的旋转轴进行旋转。定义了2维曲线之后,如果需要查看,请用LV命令)
- 主要用法:
- 1、
- 主要参数:
- 1)、LP2 后可接N对XZ坐标值
- 2)lpil某两条曲线的交点
- 先作一点,然后利用LPIL 第一线段 第二线段,得到交点坐标,联接这两点,从而得到一条线段。例:LD 3 LP2 1 1;LPIL 1 2;(定义点坐标(1,1),联线到曲线1 2的交点)
- 3)LPTA,后接一个相切圆,用法;PTA后面跟圆心和半径
- 4)LOD OFFSET一条直线;
- 5)LSTL
- 6)LFIL:圆角,利用两个点,两个角度、圆角半径,例如:LD 1 LP2 0 0;LFIL 45(角度)2 0(第二点的坐标) 135(第二点对应的角度) .25圆角半径;LP2 2 0(第二点的坐标);
- 基本思路是这样的:在一个二维坐标系中,根据第一点的坐标和角度,作一条过第一点,角度为给定的角度的直线,然后再跟据第二点和第二个角度,作出一条直线,两条直线相交,再根据半径,从而作出圆角的,但要注意的是,它只作出和第一点到圆角处的直线和圆角,到第二点的直线并没有做出来,如里需要还需要再加命令联接(LP2 第二点)(当然这两条直线要存在的话,圆角的半径不能大于了直线的长度。
- LAT:后接两个坐标和圆角半径
- 原理同LFIL
- 7)LAP:增加一个ARC, 例如:LD 1 LP2 1 1;(先定义起点)LAP 5 5(线段1的未端点坐标)2 3(ARC圆心点坐标)
- 8)LAR增加一个ARC,例如:LD 1 LP2 1 1;(先定义起点)LAR 5 5(ARC末端点坐标)2 (半径)
- LAD 圆心 角度
- 9)LTP ARC与ARC相切接: 例如:LD 1 LP2 1 1;(先定义起点)LAR 5 5(ARC末端点坐标)2 (半径);LTP 7 9(ARC末端点坐标) 3(半径)
- 10)LPT 增加一条线段与圆相切,
- 11)LINT:LINT 曲线1 曲线2 插值参数(0-1之间的一个值)
- 2、线段的平移(LT),旋转(LROT)缩放(LSCX,LSCZ)
- 2)创建投影辅助面或线:
- SD:
- 创建面,格式为:SD 1 类型 参数;(注意在坐标值之间,只能有一个空格
- 如创建圆柱面:
- SD 1 CY 轴心线上的一点坐标+方向向量+半径;SD 1 CY 2 2 0 0 0 1 0.5;
- SD 2 ZCY 0.5;
- SD 1 ZCY 0.5 MX 5 ;
- 创建平面:SD 3 PLANE一点坐标+方向向量;SD 2 PLANE 2 2 0 0 0 1;SD 2 YZPLAN
- 创建球面:SD 3 SP 中心点坐标+半径;SD 2 SP 0 0 0 5;
- 创建圆环面:SD 4 TS轴心线上的一点坐标+方向向量+外径+Z轴坐标+内径;SD 4 TS 0 0 0 0 0 1 5 5 1;
- 定义曲线命令:
- 1)Curd
- curd 1 arc3 whole rt 1 0 0 rt 0 1 0 rt -1 0 0;
- 建立辅助线1,分别通过笛卡尔坐标下的三点RT 1 0 0 RT 0 1 0 RT -1 0 0
- LP3 N个坐标点相联
- LD2D3D 选项:通过2D曲线转换成3D曲线
- 用法:LD2D3D 2D曲线号 坐标系(RT\CY\SP) 插值坐标(X OR Y OR Z)起始值 终止值
- LD 1 LP2 0 0 1 1;LAT 1 1 2 0.2 0.5;
- CURD 1 LD2D3D 1 RT Z 0 0;
- CPCD:复制曲线,进行平移、转动、缩放
复制代码 |
