查看: 155|回复: 5
[RADIOSS Bulk] 热分析中如何给定一个约束,使得边界温度控制在25度
发表于 2011-8-10 14:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
谢谢
发表于 2011-8-10 14:57:00 | 显示全部楼层 来自 上海
SPC
Analysis --> constraints --> create a new SPC
1) select the constraint nodes
2) define the value of thermal for each degree of freedom
Reference :
RD-1080: Coupled Linear Heat Transfer/Structure Analysis
Step 4:  Create thermal constraints
Hope it would help you!
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:00:38 | 显示全部楼层 来自 上海
太,感谢了
一直不明白,1080里面spc全部是0,是什么意思。
谢谢指点
另外,在详细问下1080的例子,该例子里面uncheck了所有自由度,而且每个自由度空格里面都填0.这个是什么意思啊
既然uncheck了,填不填应该没有意义了吧。这里的自由度来代表温度吗?load type还是spc呢。spc可以吗
还有,1080的例子中,第二个case,结构热应力计算,运用case1算出来的温度加载,在loadstep里面选择temp=1, 这里的1表示第一个case的id号。这个不会跟load collector的id搞混吗
我按照例子的步骤做下来,和例子中图片显示的结果不一样。请问我错在哪里啊
刚才试了下,比方说我要控制边界温度25度,这个25度在那里输入呢 还不是不清楚
发表于 2014-9-11 22:51:22 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
wdldxy 发表于 2011-8-10 23:00
太,感谢了
谢谢指点
热分析SPC的自由度就是温度!
发表于 2014-11-17 23:42:44 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我也是不太理解,qq512318319
GMT+8, 2024-4-16 20:23 , Processed in 0.030809 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
