查看: 244|回复: 14
[网格划分] 大家都来讨论下,实体网格协调的方法
发表于 2011-8-11 22:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北襄阳
大家都来讨论下 实体网格协调的方法。
我先开头说: 可以用imprint 来在两个实体接触部位形成网格协调。
发表于 2011-8-11 22:52:14 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我觉得首先要心中有数,该怎样协调,然后再控制好mesh seed
要生成高质量的网格的同时还要兼顾网格数量,非一朝一夕之力所能及也。
电脑就是个大傻瓜,哈哈······
 楼主| 发表于 2011-8-12 13:27:40 | 显示全部楼层 来自 湖北襄阳
回复 2# 暖点
    是啊, mesh seed 确实蛮好的,能根据你自己的需要来划分,虽然patran 有自动网格划分,但是它肯定不会自动按作者的想法来,所以这个必须得多实践.
发表于 2011-8-14 00:39:38 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
六面体网格划分时,需要多思考的,慢慢来吧
发表于 2011-8-14 11:14:48 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
可以利用transform命令复制一份面网格,然后采用Associate命令将复制的网格和所在的面关联,这样也可以保证网格的一致性。但是associate命令有时会不成功,一般的原因是你的面上有很小的边,这时你需要在CAD中进行一些调整。
发表于 2011-8-14 21:16:32 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
回复 5# hnwjf
    楼主好像不是说的几何和网格的关联
而是不同体之间,网格的连接性把
发表于 2011-8-15 19:52:47 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
回复 6# ywh362568
    transform和associate这两个命令结合适用,同样可以适用于不同体之间的网格连接
发表于 2011-8-15 20:23:01 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
回复 7# hnwjf
    这好像有点差别吧。。
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:59:08 | 显示全部楼层 来自 湖北襄阳
欢迎大家各抒己见。
发表于 2011-8-22 10:35:50 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
请问patran为什么没有单元映射功能呢
发表于 2011-8-22 20:10:47 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 10# cqy20020625
    你说的是icemcfd那种几何投影到block的做法?
发表于 2011-8-24 22:18:02 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
某个面面单元划好后,使用vector为什么不可以直接投影到另一个面呢?
本人做地下工程开挖,比如地铁,可能会有Y或者y型交叉隧道(圆形),建模之前要考虑开挖工况,比如每个工况开挖10m,以前用四面体划网格的话就得按工况先切好solid,工况多的话,很啰嗦。
刚刚明白了六面体的画法,对交叉隧道,如果想要10米开挖一次,请问斑竹怎样做可以不用再对solid切割?
发表于 2011-8-24 22:28:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
对圆形交叉隧道,有主洞和支洞的,一般情况下要先开挖主洞 在开挖支洞 不过我看到诸位对交叉圆柱体划分六面体的方法都是要对两圆柱进行切割,这样有部分属于主洞的单元可能就被划到支洞去了。
不切割能划六面体单元么?
发表于 2011-8-24 23:35:39 | 显示全部楼层 来自 上海
你说的sweep功能应该可以实现
发表于 2011-8-24 23:37:48 | 显示全部楼层 来自 上海
在前处理,为了得到好的网格质量,不要怕麻烦
网格质量都没保证好,分析结果差很多的
GMT+8, 2024-4-17 07:57 , Processed in 0.041588 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
