查看: 199|回复: 4
怎么样安装ABAQUS
发表于 2010-5-15 20:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
帮帮忙,怎么安装那个玩意?
发表于 2010-5-16 21:44:05 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
去网上搜索,基本每个版本都有各自的安装方法.....
发表于 2010-5-25 09:23:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
安装好没?没几步  Q125669018
发表于 2010-5-31 10:24:11 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
从网上下个图文版的安装步骤,一步步做就可以了、好装
发表于 2010-7-17 21:39:08 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
ABAQUS 6.8安装方法
1. 虚拟光驱载入文件,右键打开,打开shooters文件,将abaqus68_SummerEdition用记事本打开,this_host改为本机计算名,27003改为27000.另存为其他目录
2. 点击setup,安装html document,会得到一个url。
3. 安装license(L:\win86_32\license\Windows\Disk1\InstData\VM)填入自己的hostname ->next
4. 安装程序询问license的安装方式,选择下面的那种,即“just install the licenseing utilities”
5. 安装完后将第一步的dat文件复制到C:\SIMULIA\License目录。运行license utilities, 在config service中,service name: abaqus flexlm license server; 在“Path to the lmgrd.exe file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\lmgrd.exe” 在“Path to the license file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\ABAQUS68_SUMMEREDITION.DAT” (第一步更改后的dat文件)在“Path to the debug log file”一栏中,选择指向“abaqus.log” (abaqus.log文件可以自己新建) Save service, 再start license。注意左下角出现start service successful.
6. 安装product;(L:\win86_32\product\Windows\Disk1\InstData\VM),选择product,中间需填上27000@hostname(你的计算机名),url应该自己会填入,如没有,填入第二步的url,直至安装完成。 7. 新建环境系统变量名LM_LICENSE_FILE,值为27000@hostname.
8. 安装结束。
GMT+8, 2024-4-16 14:50 , Processed in 0.030509 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
