查看: 477|回复: 11
[计算分析] 请问flac3D蠕变模型中默认的时间单位是什么?
发表于 2011-10-10 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
比如在进行蠕变分析是命令如下:solve age 14,那么这个14代表14天?14小时?还是14秒啊?
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:15:16 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这个问题好像问得人挺多,我查阅了一些资料,FLAC算蠕变有两套时间单位,如“set cr dt 200  solve age 179755200"则为妙制,
如“set cr dt 1e-3 solve age 5"则为年;我看到一个例子是这样写得“set cr dt 1
set creep on,solve age 2000,这样设置的话就是2000秒!还有一种是这样设置的,”set cr mindt 1.0e-6
set cr maxdt 0.01“,这个就不明白是什么意思了,还网懂这个的高手指点一二!
发表于 2012-2-19 13:14:46 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
怎么都没有人回答啊,这方面的资料实在是太少了
发表于 2012-2-20 13:25:56 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
楼主 我这一段做蠕变模型,我觉得你的蠕变时间和你的蠕变模型参数有关系。 比如用burger模型中kvis 和mvis,它的单位以秒计算的话 你的solve age 10 就是10秒,以此类推 。
发表于 2012-3-10 20:44:49 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
dingdinggou110 发表于 2012-2-20 13:25
楼主 我这一段做蠕变模型,我觉得你的蠕变时间和你的蠕变模型参数有关系。 比如用burger模型中kvis 和mvis ...
您好,我刚刚接触FLAC中的burgers模型,请问其中的几个参数怎么取值?bulk是用maxwell中的弹性模量与泊松比的比值还是开尔文中弹性模量与泊松比的比值?kshear,mshear需要和泊松比相关吗?谢谢
发表于 2012-3-22 14:44:02 | 显示全部楼层 来自 北京
建议你们先理解下蠕变模型里边各参数的意义,比如幂律模式里边的A,它的单位是秒的话,那么相应计算solve age xxx 单位就会是秒单位,单位跟着参数的单位走;这只是小问题,蠕变计算时重要的是保持系统的稳定性
发表于 2012-8-2 10:55:02 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
恩,4楼应该是正解
发表于 2013-10-14 09:43:11 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
与5楼同问   求参数。。。
发表于 2013-10-29 15:48:31 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
:lol:lol哈哈,学习了,谢谢各位大侠
发表于 2018-12-31 16:14:37 | 显示全部楼层 来自 四川成都
同意4#的看法
发表于 2020-6-19 10:54:54 | 显示全部楼层 来自 四川成都
发表于 2020-6-19 11:04:28 | 显示全部楼层 来自 四川成都
根据FLAC3D的单位系统,国际单位制(SI)里面的时间单位为s,因此时间单位是s,如果蠕变1年,则是 solve age 1*365*24*60*60;
同样,粘度系数η的单位也需要换算,加入为1MPa.year,则应当换算为1*e^6*365*24*60*60 Pa.s,或者1*365*24*60*60 MPa.s
GMT+8, 2024-11-1 12:32 , Processed in 0.036218 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
