查看: 1496|回复: 15
[模具结构] 【讨论】顶针技巧--------系列专题之一
发表于 2003-8-11 20:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东东莞
发起此贴,把一类或模具上的某个部件做为一个专题,希望大伙多贡献!
板主认如何?
我的理论知识不是很好,没看多多少书,只是有一些现实中碰到的问题和解决方法.
以下是我贴在别处的,现拿来给大家看:
1.斜顶脱模有困难时
2.影响其他零件装配时.
3.在斜面,或弧面上时.
以上是在顶针处减胶
4.防顶针处有痕迹时会在顶针头部做皮革纹
5.防顶白是会在顶针处做加胶0.1~0.2
6.在斜面或弧面处会在顶针头部咬花或打"十"字的浅沟
以上都属于加胶
发表于 2003-8-11 20:15:16 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
回复: 【讨论】顶针技巧--------系列专题之一
支持!!
发表于 2003-8-11 20:34:24 | 显示全部楼层 来自 广东广州
支持!
发表于 2003-8-11 20:36:52 | 显示全部楼层 来自 广东广州
希望滑块,斜顶等也可以开劈一个专提,分门别类,专门讨论!
 楼主| 发表于 2003-8-11 21:24:14 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
回复: 回复: 【讨论】顶针技巧--------系列专题之一
时间有限,一个一个来.会有的.
发表于 2003-8-12 23:40:53 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我遇到这种事,有一支顶针顶白,有顶白就再加顶针啦,结果加了好几支还是如此,最后,把顶白的那支塞掉就没事了,费解!
1.斜顶脱模有困难时 (有时间麻烦解析一下原因,好吗?)
3.在斜面,或弧面上时.   (有时间麻烦解析一下原因,好吗?)
以上是在顶针处减胶
 楼主| 发表于 2003-8-13 09:59:54 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
以上是在顶针处减胶
顶针要在最佳受力点打也就是在粘模力最大的胶位附近.一般是做在靠近筋条处,筋条拐角处,或靠近侧壁.你所说的顶白,可能是离筋条或侧壁最远的一根,这样的顶针,非但起不到顶出的效果,还会徒加顶白.
1.当斜顶上的胶位较深时,顶出过程中产品会粘在斜顶上,不能自动脱落.这时候就可能会考虑做一个机构来保证斜顶里面的胶能顺利脱出,通常是在顶针上想方法.A:让顶头部突进成品里面(顶针处减胶),B:在顶针周边做火山口(顶针处周围加胶).效果是一样的.以上的方法,为了自动化生产更安全,还可以做二次顶出.
3.顶针是尽量避免打在弧面和斜面上.当顶针不可避免地做在弧面或斜面时,顶针的受力方向不全部在顶出方向,就可能有必要在顶针头部做些咬花或"十"字的纹路,以增加顶针头部的磨擦力和改善顶针的受力方向.
发表于 2003-8-13 10:03:34 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
回复: 回复: 回复: 【讨论】顶针技巧--------系列专题之一
以上是在顶针处减胶
3.顶针是尽量避免打在弧面和斜面上.当顶针不可避免地做在弧面或斜面时,顶针的受力方向不全部在顶出方向,就可能有必要在顶针头部做些咬花或"十"字的纹路,以增加顶针头部的磨擦力和改善顶针的受力方向. [/quote]
说的不错!先加一分!继续哦!
 楼主| 发表于 2003-8-13 10:19:59 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
谢寄兄,你也要给这里多贡献啊
高兴啊,
终于突破了"0"
发表于 2003-8-13 11:57:33 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
那是当然的!
我做的不好,还请制教呀!
发表于 2004-7-27 16:58:48 | 显示全部楼层 来自 广东广州
y
发表于 2005-6-25 00:14:21 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
Re:【讨论】顶针技巧--------系列专题之一
顶针 用法能详细点吗
wenyansheng 该用户已被删除
发表于 2006-1-9 23:25:04 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-1-10 10:30:13 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
1)当顶针有顶白胶件时,做顶针延迟A距离顶出。
发表于 2006-1-10 10:35:29 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
2)当钉针与前模有靠破时,顶针底部加波珠螺丝。也适用于司筒针!
linhai6320 该用户已被删除
发表于 2006-9-16 18:28:21 | 显示全部楼层 来自 福建福州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-4-28 06:35 , Processed in 0.052588 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
