查看: 534|回复: 2
[材料的力学性能] 材料力学问题
发表于 2012-3-15 11:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
考你们材料力学问题,钢管2600*8,长度4500的,要使钢管伸长13.5毫米,,轴力多大?下面是我计算的结果
如果把这个管道两端焊接或固定死,然后把管道加热,膨胀,长度方向增加13.5毫米,两端的轴力会是上面的计算结果吗?
发表于 2012-3-17 22:47:23 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不是上边这个结果
发表于 2012-3-22 16:24:14 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
一般情况下,钢管温度升高,可塑性增加,伸长13.5mm,两端的轴力会比万能试验机拉伸所得结果要小一些。
GMT+8, 2026-1-6 11:58 , Processed in 0.025084 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
