- 2012-7-25
楼主 |
发表于 2012-8-3 08:57:23
来自 上海
perch88 发表于 2012-8-3 00:38
我不知道你实际的问题是怎样的,由于3d较慢,我没有运行maxwell文件
看了maxwell模型,发现两个线圈之间 ...
没错,模型就是这个样子的,我们就是需要实现两个线圈之间没有导磁材料也能较远距离传递能量,确实是可以实现的,这正是我之前所说的两种传递能量模式中的谐振模式。另外一种简单耦合模式没有什么秘密,就是普通的变压器原副边通过core当中的磁场传递能量。
这种谐振模式的要求是原副边的两个线圈分别和自己的电容(寄生或者外加)发生谐振,在谐振点附近是可以比较高效的传递能量的,偏离谐振点的话传输效率就会急剧降低。我做的这个仿真中副边线圈电压电流都很小可能就是因为没有工作在谐振点附近。我原来的理解可能有错,我一直以为电容会影响线圈的耦合,可能谐振本身并不会影响耦合,只是影响了线圈中的电流强弱,电流又会影响磁场强度,从而影响了耦合程度。
