- 2012-4-5
暑假在做双头子弹击穿铝板的仿真模型,但出现了和论坛很多朋友一样的问题:变形很大但不失效,很是头疼~~
说明下,这个模型是国外一篇论文给出的,已经做成了,我做的仅仅是复现最终结果~~
材料采用的是jc本构模型和jc损伤准则,具体参数值论文已给出,如下表:
接触设置我用的是通用接触,采用的是su大的方法,由于帖子地址没保存,所以只好把inp里的相关命令行粘上来,我想常逛论坛的朋友肯定一目了然:
** INTERACTIONS
** Interaction: general_contact
*Contact, op=NEW
*Contact Inclusions
, rigid
, target82
*Contact property assignment
, , contact
其中target82为铝板单元集,包含了可能和子弹接触的单元,具体定义如下:
*Surface, type=ELEMENT, name=target82
set82,
set82, interior
具体可参见后面的inp文件~~
材料的损伤演化论文采用的是断裂能量,abaqus用户手册中也可以查到,但还是贴上来吧:
根据公式,算出来GF是3718,论文采用的是0.13*0.13*0.13mm的六面体单元,我取单元特征长度为0.00013m,其他两个参数上一个表格里已经给出~~
我拜读了sanxiarenshi的文章,将D3取绝对值为1.142,但做出来的结果和之前没有什么区别,MS别的地方还有问题~~
本人也试过了其他修改方法,比如接触设置改为面面接触,减少断裂能量的值,加密网格等等,但都无功而返,希望能有高手指点迷津,先谢过!
最后是我的inp文件,我特别希望论坛上的朋友能给出意见,我不奢望一次解决,但大家的意见肯定能给我不少启发~~先谢谢回帖的朋友们!!
