查看: 240|回复: 6
[Topo] 装配体VS零件切割
发表于 2013-1-26 11:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
如上图,是在ProE中建立的一个简单的装配体,导入ANSA中拟划分接触面处一致的网格。如果不加任何处理,接触面处的网格是不一致的。如想得到一致的网格,我现在采用的办法是把这两个零件接触部分的小面删除,然后把小面的轮廓线在大面上投影切割。这个过程就是建立二者公共部分的面,然后建立体,划分网格。
现在请教的是:如果是复杂的模型通过装配建立起来,有没有更便捷的办法把装配部分处理成具有一个公共面的拓扑结构,其效果相当于切割复杂零件为若干个部分?
发表于 2013-1-26 15:09:28 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
装配体大处理基本上都是投影——切割,然后删掉一个面,当然还有一个模拟的办法就是单个零件分别划分网格,然后通过file-merge多个文件合并到一起,最后进行单元连接操作,这里要注意单个零件坐标系的统一。
发表于 2013-1-26 20:48:17 | 显示全部楼层 来自 浙江
可以把接触面做成公共面嘛!
发表于 2013-1-26 22:56:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
没看明白,要把接触面划分一致,把小零件的面投影到大面上,把点布置的一样,应该就可以了。要不然,给两个面建立关联,划分一个,另一个自动变。
 楼主| 发表于 2013-1-27 09:54:46 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
jiianc 发表于 2013-1-26 20:48
可以把接触面做成公共面嘛!
请教版主,接触部分是两个面贴合,我想只留下一个,按你的操作“变成公共面”是不是就能实现呢?具体要用到那个命令呢?比我顶楼所采用的方法简便么?
 楼主| 发表于 2013-1-27 10:04:31 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
CHAORAN 发表于 2013-1-26 22:56
没看明白,要把接触面划分一致,把小零件的面投影到大面上,把点布置的一样,应该就可以了。要不然,给两个 ...
谢谢CHAOREN兄的指点。我的目的是想实现装配体导入ANSA以后变成单个的零件。因为有时候个人认为这样有必要。比如飞机和外面包裹的流体域,需分别建模再装配,导入ANSA画网格,就要使二者具有公共面,公共面上划分的网格为两个部分共有,这样才能实现量的传递,比如传热等。您说的投影面和关联面能实现这个目的么?
发表于 2013-2-17 16:45:06 | 显示全部楼层 来自 辽宁朝阳
外流场的话,CAD中可以做一个面把你的模型封闭进去,然后导入ANSA划分面网格后,识别封闭体时会分别把模型内部区域,模型表面和你做的外流场区域划分为2个封闭体,然后划分体网格。
说白了,外流场不建模时不需要和你的模型做布尔运算,把模型扣掉。
GMT+8, 2024-11-1 09:08 , Processed in 0.032441 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
