查看: 128|回复: 4
[压电] 选择节点进行耦合时,怎么选择不了呢,请帮帮忙
发表于 2013-4-5 10:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
nsel,s,loc,z,0.02-H           !定义下层电极
nsel,r,loc,y,-W/2,W/2
nsel,r,loc,x,0,L
*get,n_bot,node,0,num,min
cp,n_bot,volt,all
allsel
nsel,s,loc,z,H+H1+0.02         !定义上层电极
nsel,r,loc,x,0,L
*get,n_top,node,0,num,min
cp,n_top,volt,all
allsel
ASEL,S,LOC,Z,0.02    !中间导线连接,接地
nsel,R,loc,z,0.02
nsel,r,loc,x,0,L
*GET,CM_3,NODE,,NUM,min
cp,CM_3,volt,all
allsel
ASEL,S,LOC,Z,H1+0.02
nsel,R,loc,z,H1+0.02
nsel,r,loc,x,0,L
*GET,Cm_4,NODE,,NUM,min
cp,CM_4,volt,all
allsel
这一部分怎么修改呢,请赐教
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:29:34 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
补充一点,就是上面n_bot=0,但是CP命令不能耦合于0,这怎么解决呢,谢谢
发表于 2013-4-6 14:24:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
nsel,R,loc,z,0.02
nsel,r,loc,x,0,L
cp,CM_3,volt,all
allsel
nsel,r,loc,x,0,L
cp,CM_4,volt,all
allsel
红色"asel"命令是不是应该改为”nsel“??
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:03:55 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
不是的,我解决了,谢谢
发表于 2014-5-26 20:18:26 | 显示全部楼层 来自 北京
CP命令不一定非得要用主结点号啊,可以自己取一个编号,只要不重复即可。
GMT+8, 2024-10-1 23:54 , Processed in 0.034771 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
