1223| 30
[资料共享] procast的温度+应力+提取+后处理流程的简单教程 |
[attach]404090[/attach]
[attach]404091[/attach] [attach]404092[/attach] [attach]404093[/attach] [attach]404094[/attach] [attach]404095[/attach] [attach]404096[/attach] [attach]404097[/attach] [attach]404098[/attach] [attach]404099[/attach] [attach]404100[/attach] [attach]404101[/attach] [attach]404102[/attach] [attach]404103[/attach] 本帖最后由 dengbt 于 2013-4-28 11:54 编辑 详细见附件 文件太大,只传 了dat, Procast之流场+温度+应力+抽取+后处理教程 文件说明: 01-ft文件说明:本文件内是温度和流场的计算。 1、 定义材料:定义为低碳钢和沙箱 2、 定义interface 为conic 换热系数 1000 3、boundary setting 。速度为Z方向-200mm/s、温度1600度、heat为air cooling, 速度选取一部分入口 4、gravity 为-Z。 5、initial setting ,。25和1600度。 6、run parameter setting 。 充型 lvsurf为0.8 终点判断,time after filling 为0.001S Max time step 为0.02S 7、save。 8、run procast ,data first。2-CPU paralleling 下面左图CMD窗口显示2-CPU 计算完成如下:记下是600 step 9、view casting 中analysis the resulting 按照图中设置温度区间,显示充型结束后云图 10、由于这个只有F+T,就是温度和流动,所以只分析温度,为下面的抽取应力计算做前提的计算,这样避免一开始就开启应力节省很多计算时间。下面讲解修改条件,在这个基础上抽取温度和流动作为initial开始stress的计算。 02-fts文件的说明 本文件时抽取前面的结果作为现在的开始。抽取600step时的。 1、复制01-ft文件中的两个*.dat文件到02-fts文件中,并用precast打开。 2、添加material的 stress properties 。本例不涉及具体材料,所以材料特性随便设置的。 3、boundary中displacement设置,在底部加0位移。 4、extract 01-fts中600step时的 T和VOL。 5、run parameter Time after filling 设0. Initial step -1千万不能改。 Time step为1. Stress中 为1 Save, run procast ,datacast first。2-CPU. 提示部分的温度在糊状区mushy,或者低于固相温度 solid T,这些应该没有事。 觉得时间步长有点小了,到160步时关掉后,把初始的-1改为160步,时间步长wie1.5s,保存,运行procast ,但不要datacast。还是慢,改5S!!!!!还慢,改10!!!!!! 另一种方法是改为水冷,当然真正做的时候不要这么随便该条件。 6、resulting 在780步的时候停下,如果你的时间步长设置的不同,步数是不一样的,一般到凝固80%左右可以了, 凝固分数截图如下:看出中间没有凝固, 温度分布,沙箱导热较慢, 有效应力,看出铸件的应力较小。 调整右侧的大小范围,显示铸件应力 调整方法如下,还有结果,可以看到铸件的尖角处应力比较大 下面分两种计算,一种是条件不变计算到最后,在04-continue-fts中 另一种是抽取780步,拆去外面的沙箱,模拟铸件直接空冷,在03-air-fts中 03-air-fts 文件说明, 本文件时脱模空冷。 1、复制dat 到03中,precast打开。 2、geometry 中delete material 。删除外面的沙箱。 3、修改boundary中的,heat为全部表面, 4、重新定义displacement为铸型的地面。删除velocity。 5、抽取02中的780的条件 6、开stress为1 ,时间步长5.运行,data first。 7、凝固完成结果分析: 如下温度 如下应力 04-continue-fts 文件 这是为了和上面脱模对比,复制02中的所有文件到04中,不改变任何条件,设置780步开始断点续算。 结果分析: 应力,可以看到铸件的中间有很大的拉应力中间的 蓝色 重点是和上面的空冷对比,看到应力的位置。 可以调整放大比例,如下,并用爆炸视图: 温度:如下 可以看到还有1000度左右,这里没有继续算,有兴趣的可以继续算。 详细见附件
购买主题
已有 37 人购买
本主题需向作者支付 3 仿真币 才能浏览
GMT+8, 2024-4-19 07:55 , Processed in 0.048460 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
