查看: 241|回复: 11
全遍历向量的生成问题
发表于 2013-6-9 17:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
由bainhome那个循环素数问题构造1379全部序列想到的。简单说就是一个n位向量I,每一位可以取的值分别由A1-An这n个向量决定。问,如何构造全部的I?
马上端午假期了,祝版里的兄弟节日快乐!
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:15:40 | 显示全部楼层 来自 北京
我先来一个,抛砖引玉:
  1. n = 4;a = [1 3 7 9];
  2. A = repmat({a},1,n);
  3. [B{n:-1:1}] = ndgrid(A{:});
  4. cell2mat(cellfun(@(x) x(:),B,'uni',0))
复制代码
发表于 2013-6-10 09:35:33 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
这是一个很好的例子,还略微有些类似上次那个盒子放球球的问题。大致意思不知道是不是对向量a中的元素做n重可重复组合。
例如当
  1. n=2;a=[1 2]
复制代码
时有:
  1. ans =
  2.      1     1
  3.      1     2
  4.      2     1
  5.      2     2
复制代码
再比如
  1. n=2,a=[1 3 5]
复制代码
有:
  1. ans =
  2.      1     1
  3.      1     3
  4.      1     5
  5.      3     1
  6.      3     3
  7.      3     5
  8.      5     1
  9.      5     3
  10.      5     5
复制代码
这个问题感觉类似完全析因设计(DOE)的泛化,这个模型在实际中是有意义的,例如前一段时间粗看过系统可靠度分析中的布尔真值法(状态穷举),算法和这个模型构造的思路有些像,只是系统的n个单元其状态只有0和1两种,且做好序列统计还要计算可靠度而已,哪天我把模型细节发上来,集思广益讨论个MATLAB实现的最简版——至少有教学意义,呵呵。
lin2009兄在这里提到了fullfact命令的费解,我借本帖补充两句:
这个fullfact命令实际上就是用于完全析因分析的析因组合过程,例如最常见的例子是机床加工部件,产品性能的离散性可以由机床造成、也有可能由操作者造成,但如果总是同一个操作员操作同一台机床则原因难以分析,因此需要允许每个操作员遍历各台机床来区分差别:
4个操作员+3台机床:
  1. x=fullfact([4 3])
  2. x =
  3.      1     1
  4.      2     1
  5.      3     1
  6.      4     1
  7.      1     2
  8.      2     2
  9.      3     2
  10.      4     2
  11.      1     3
  12.      2     3
  13.      3     3
  14.      4     3
复制代码
例子来自以前的一本MATLAB学工程数学的教材,由于大家练cody,无论简洁性还是效率,其重点只能放在MATLAB上,加上各位都是熟练工,所以有时候好多命令都被拿来歪着用,使得其他人看的时候忘记了函数本身的含义,造成一些误解。所以多解释一下。
大家继续讨论本帖吧,这个模型还是很有意思的。
发表于 2013-6-10 18:20:00 | 显示全部楼层 来自 英国
贴个regexp的,还是用之前的1379:
  1. n = 4;
  2. regexp(num2str(10^(n-1):10^n),'\<[1379]+\>','match'); %符合条件的整数
  3. reshape([ans{:}], [n, numel(ans)])'-'0'; %从cell中取出字符串,整理并转化格式
复制代码
发表于 2013-6-12 22:48:38 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
来自于神经网络工具箱的一个函数combvec
  1. c = [1,3,7,9];
  2. n = 4;
  3. d = repmat({c},1,n);
  4. combvec(d{:})
复制代码
发表于 2013-6-12 23:37:15 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
  1. c = [1,3,7,9];
  2. n = 4;
  3. c(dec2base(0:length(c)^n-1,length(c),n) - '/')
复制代码
发表于 2013-6-14 22:14:04 | 显示全部楼层 来自 北京
来个平淡无奇的常规做法:
  1. n=4
  2. m=reshape(sprintf(['%',n+48,'d'],(1:10^n-1)'),n,[])';
  3. m((sum(m=='1'|m=='3'|m=='7'|m=='9',2)==n),:)
复制代码
点评
nwcwww兄所言极是,赞同  发表于 2013-6-15 14:54
还得转换char到n*4的double,不然和2楼范例中的答案会略有不同。最后一行可以考虑改成m((sum(m=='1'|m=='3'|m=='7'|m=='9',2)==n),:)-‘0’  发表于 2013-6-15 04:02
发表于 2013-6-16 00:54:13 | 显示全部楼层 来自 英国
更基础的问题:
% 没安装fullfact对应的工具箱。(答复3#bainhome )
% 猜测fullfact函数没有实现“全遍历向量的生成问题”的功能,否则本帖无存在的必要。(必要的废话)
请大家参照3#描述的fullfact函数的功能,编写myfullfact函数。
该函数在实现“全遍历向量的生成问题”的基础上,能将之应用范围推广到更一般的情况。
% 函数功能描述:产生符合以下条件的所有组合:
% 输出n位数,每一位数的取值范围(对应于输入的各个参数)均可单独设定。
% 如4位数,【x,y,z,w】第一位为x,第二位为y,...,x,y,z,w 的取值范围可单独设定。
% 输出位数的由输入参数的个数决定。
% 在各位数的最小值均为1的情况下,也可以仅输入各位数的最大值。
调用形式:
[myperms,nums] = myfullfact([1:3],[2:6],[4,5],[2,4,6,7]) % nums为组合数,myperms为(nums x n)的数组。
myperms = myfullfact([1:3],[2:6],[4,5],[2,4,6,7])
调用形式:(输入参数全为标量时,调用形式与Matlab中的fullfact函数稍微有些不同)
[myperms,nums] = myfullfact(3,4)
myperms = myfullfact(3,4)
等同于
[myperms,nums] = myfullfact([1:3],[1:4])
myperms = myfullfact([1:3],[1:4])
n位全遍历向量的调用形式:
vscp = [1,3,7,9];  % vscp is the digit's scope in the particular position.
[myperms,nums] = myfullfact(vscp,vscp,vscp,vscp) % n = 4,为输入参数的个数
myperms = myfullfact(vscp,vscp,vscp,vscp)            % n = 4,为输入参数的个数
点评
sorry,真心没想到版本,不过我的解释主要还是面向其他看官的,因为诸位写的好多函数我自己看着都累啊,感同身受,才穿插解释,呵呵。  发表于 2013-6-16 10:11
发表于 2013-6-16 09:38:20 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
lin2009 发表于 2013-6-16 00:54
更基础的问题:
捧个场,其实我上面已经写过这个函数了,combvec
  1. function [myperms,nums] = myfullfact(varargin)
  2. myperms = combvec(varargin{:});
  3. nums = length(myperms);
  4. end
复制代码
发表于 2013-6-16 13:38:55 | 显示全部楼层 来自 北京
更基础的问题:
狗尾续貂一个,不过没有解决标量的问题
  1. function [ans,nums] = myfullfact_0(varargin)
  2. % myfullfact_0([1:3],[2:6],[4,5],[2,4,6,7])
  3. %
  4. L=cellfun(@length,varargin);
  5. nums=prod(L);
  6. L1=[1 cumprod(L(1:end-1))];
  7. L2=[nums./L1(2:end) 1];
  8. cell2mat(arrayfun(@(i)reshape(repmat(varargin{i},L1(i),L2(i)),nums,[]),1:numel(varargin),'Unif',0))';
  9. end
复制代码
发表于 2013-9-1 19:36:04 | 显示全部楼层 来自 加拿大
好方法真多啊!我也来提供一个偏方,基本原理类似于matlab中不同进制的转换:
  1. n = 4; a = [1 3 7 9];
  2. d = [0:n^n-1].';
  3. a(rem(floor(d*n.^[1-n:0]),n)+1)
复制代码
2
发表于 2015-9-19 07:50:20 | 显示全部楼层 来自 美国
rocwoods 发表于 2013-6-9 17:15
我先来一个,抛砖引玉:
最近做一个Cody题,用到了全遍历算法,自然联想到了吴兄的这个讨论,后来采用了类似吴兄的算法,但在简化代码的时候发现这里的 cellfun 可以写成向量化的形式:
[B{n:-1:1}] = ndgrid(a);
reshape(cat(n,B{:}),[],n)
GMT+8, 2024-6-25 15:16 , Processed in 0.114770 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
