我建了一个变压器铁心和一次侧绕组,(如图1所示)。分别用solid97和solid117单元建模,在一次侧绕组上分别加载相同的电流密度进行分析(bfe命令),得到的磁密分布却完全不一样。Solid117单元,铁芯中的磁密均匀,为55T左右(如图2所示)。而solid97的磁密不均匀,且最大值只有2.59T。在模型中,边界条件是,建立一个2倍模型的矩形,在矩形上面给磁密平行条件。铁磁材料的相对磁导率是2000,空气和铜绕组的相对磁导率为1。
我的问题是,是不是97单元,在有两种磁导率相差较大的模型中,计算不精确呢?但相差两种单元有这么多么,还是我的分析有问题。所以下面贴出我的命令流,希望大家指点,谢谢!
!对于real const进行验证
!全模型加上一个圆环线圈。
/title,Field circuit coupling2 (transformer 1/4 HV-short_curcuit)
/PREP7 !前处理命令
EMUNIT,MKS !单位制必须选为MKS
ET,1,solid97,0 ! ET,1,solid117,0
ET,2,solid97,0 ! ET,1,solid117,0
MP,MURX,1,1 ! 空气材料
MP,MURX,2,1 ! 铜材料相对磁导率
MP,RSVX,2,3.04878E-8 ! 铜材料相对电导率
MP,MURX,3,2000 ! 铁芯材料
MP,MURy,3,2000 ! 铁芯材料
MP,MURz,3,2000 !下面建立一些关键节点,电路分析时会用到。
N,2,-15,-10.5,0 ! CREATE NODES FOR CIRCUIT ELEMENTS
N,1,-15,-12,0
N,3,-15,-11,0
N,4,-13,-10.5,0
!N,5,-13,-11,0
N,6,-13,-12,0
!N,7,-12,-10.5,0
!N,8,-11.5,-10,0
!N,9,-11,-10.5,0
!N,10,-11.5,-11,0
!N,11,-10,-10,0
!N,12,-10,-12,0
N,13,-14,-10,0
N,14,-14,-12,0 ! 铁芯材料
WPCSYS,,0
!下面建立铁芯模型
vsel,none
block,-87/1000,87/1000,-15/1000,15/1000,-139/1000,139/1000
CM,tiexing_volu,volu
vsel,none
block,-15/1000,-72/1000,-15/1000,15/1000,-124/1000,124/1000
block,15/1000,72/1000,-15/1000,15/1000,-124/1000,124/1000
CM,tiexing_volu_jian,volu
vsel,s,volu,,tiexing_volu
vsel,a,volu,,tiexing_volu_jian
VSBV,tiexing_volu,tiexing_volu_jian, ,DELETE,DELETE
CM,iron_volu,volu
WPOFFS, 0, 0, -107/1000
vsel,none
CYL4, 0, 0, 23/1000, 0, 30/1000, 360, 107/1000*2
CM,lv_volu,volu
!建立邮箱
hv_y_half_max=236/1000/2
iron_x_thickness=15/1000
iron_x_max_half=87/1000
iron_y_thickness=15/1000
iron_y_max_half=281/1000/2
waiwei_x_half=2*iron_x_max_half
waiwei_y_half=2*hv_y_half_max
waiwei_z_half=2*iron_y_max_half
csys,0 !全局坐标系设置为最初的直角坐标系
wpcsys !Defines the working plane location based on a coordinate system.
block,-waiwei_x_half,waiwei_x_half,-waiwei_y_half,waiwei_y_half,-waiwei_z_half,waiwei_z_half !Creates a block volume based on working plane coordinates.
allsel,all
VOVLAP,all
vglue,all !体间相互粘接
wpcsys,-1,0
cswpla,11,1,1,1 !以当前定义的工作平面的原点为中心定义极坐标局部坐标系11,用来赋低压绕组转角侧的环形电流
!!下面进行材料性质,real const,elem type的设置
vsel,s,volu,,iron_volu
VATT,3,1,1, !赋值材料类型为3,铁芯
vsel,s,volu,,lv_volu !选择绕组的体积
VATT,2,11,1,11 !赋值材料类型为2铜,elem type 为第二种
vsel,all
vsel,u,volu,,iron_volu
vsel,u,volu,,lv_volu
VATT,1,1,1, !赋值材料类型为1,空气
!下面对体积进行剖分
vsel,a,volu,,iron_volu
aslv,s
lsla,s
LESIZE,all,5/1000
VSWEEP,all
vsel,s,mat,,1
mshape,1,3d 四面体
mshkey,0 !自由划分,不是映射划分
smrtsize,3 !剖分等级为1,最精细
VMESH,all
vsel,s,esys,,11
eslv,s
BFE,all,JS,1,0,9240000,0,0
ALLSEL,ALL
FINISH
/SOLU
Frq=2500
ANTYPE,Harmic
HarFrq,Frq
!选择一些边界,赋予平行磁密边界条件
aSEL,S,ext
DA,all,ASYM
Allsel,ALL
SOLVE
FINISH
/POST1
!然后可以观察其实部和虚部解
SET,1,1,,0
