查看: 350|回复: 8
[3. Fortran] IVF界面下fortran程序运行问题
发表于 2013-10-14 18:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
我的程序是在fortran 6.5下可正常运行的程序,但是在ivf下就出问题,请帮忙看一下,我哪一步有问题,首先建立project,名字test2
然后add已有文件*.f90。
再加需要读入的数据文件*.txt。
然后更改configuration,为64位。
然后compile结果没问题。
但是build solution就是出现致命错误
 楼主| 发表于 2013-10-14 18:31:50 | 显示全部楼层 来自 上海
怎么发图出问题呢,是我的电脑中毒了吗
发表于 2013-10-16 10:41:23 | 显示全部楼层 来自 上海
MVS2008+IVF11.1.065_IA-32编译后的结果提示
----- Build started: Project: test2, Configuration: Debug|Win32 ------
Compiling with Intel(R) Visual Fortran 11.1.065 [IA-32]...
p02.f90
F:\wj\p02.f90(86): error #6633: The type of the actual argument differs from the type of the dummy argument.   [TEMP]
F:\wj\p02.f90(86): error #7836: If the actual argument is scalar, the corresponding dummy argument shall be scalar unless the actual argument is an element of an array that is not an assumed-shape or pointer array, or a substring of such an element.   [TEMP]
compilation aborted for F:\wj\p02.f90 (code 1)
Build log written to  "file://F:\wj\test2\test2\Debug\BuildLog.htm"
test2 - 3 error(s), 0 warning(s)
http://software.intel.com/en-us/forums/topic/299606
http://software.intel.com/de-de/taxonomy/term/36934?page=317
我先试试怎么调试过来。
发表于 2013-11-7 11:46:12 | 显示全部楼层 来自 上海
不要把 dat 数据文件加到source file里面去
发表于 2013-11-7 17:09:48 | 显示全部楼层 来自 北京
提示已经很清楚了,虚实参数类型的匹配问题
对于老版本的FORTRAN程序,这方面要求松一些,F90/F95后,要求越来越严格了
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:10:13 | 显示全部楼层 来自 上海
对于老版本的FORTRAN程序,这方面要求松一些,F90/F95后,要求 ...
”虚实参数类型的匹配问题“是什么问题呢?请详解啊
发表于 2013-11-8 22:46:17 | 显示全部楼层 来自 天津
调用子程序时,传递给子程序的变量数据类型必须与子程序中定义的虚参数据类型一致,一般在数组类型数据传递时容易出错,如将标量传递给数组或将数组传递给标量
发表于 2013-11-29 20:27:14 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
这个很明显不是参数匹配的问题,程序入口没有定义的错误一般就是program段没有定义好导致的,可以先试试能不能编译,如果通过,再看看各个模块的连接问题
点评
谢谢,我再试试  发表于 2013-12-2 08:37
GMT+8, 2026-1-6 10:35 , Processed in 0.035830 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
