最近逛论坛,看网页,发现了一些关于Matlab绘图函数方面的资料,特来分享!!希望对大家有用。 一、Matlab绘图中用到的直线属性包括: (1)LineStyle:线形 (2)LineWidth:线宽 (3)Color:颜色 (4)MarkerType:标记点的形状 (5)MarkerSize:标记点的大小 (6)MarkerFaceColor:标记点内部的填充颜色 (7)MarkerEdgeColor:标记点边缘的颜色 二、描绘不同的直线 当我们需要对不同类别的数据点进行连线的时候,可以设置以下属性来区分不同类别的点和相应的直线: (1)LineStyle:线形(2)MarkerSymbol:点形(3)Color:颜色 例如:plot(x,y,'-.or','MarkerFaceColor','g') 其中线形为点横线,数据点形状为圆圈,线条和数据点边缘的颜色都是红色,数据点的填充颜色为绿色。 画出数据点的分布情况:plot(x,y,'d') 运用以上属性来画图:plot(t,sin(2*t),'-mo','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor',[.491 .63],'MarkerSize',12) 三、图形对象属性 1.属性名与属性值 MATLAB给每种对象的每一个属性规定了一个名字,称为属性名,而属性名的取值称为属性值。 2.属性的操作 set函数的调用格式为: set(句柄,属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…) 其中句柄用于指明要操作的图形对象。如果在调用set函数时省略全部属性名和属性值,则将显示出句柄所有的允许属性。 get函数的调用格式为: V=get(句柄,属性名) 其中V是返回的属性值。如果在调用get函数时省略属性名,则将返回句柄所有的属性值。 3.对象的公共属性 对象常用的公共属性:Children属性、Parent属性、Tag属性、Type属性、UserData属性、Visible属性、ButtonDownFcn属性、CreateFcn属性、DeleteFcn属性。 4. 图形对象的创建 4.1 图形窗口对象 建立图形窗口对象使用figure函数,其调用格式为: 句柄变量=figure(属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…) MATLAB通过对属性的操作来改变图形窗口的形式。也可以使用figure函数按MATLAB缺省的属性值建立图形窗口: figure 或 句柄变量=figure 要关闭图形窗口,使用close函数,其调用格式为: close(窗口句柄) 另外,close all 命令可以关闭所有的图形窗口,clf命令则是清除当前图形窗口的内容,但不关闭窗口。 MATLAB为每个图形窗口提供了很多属性。这些属性及其取值控制着图形窗口对象。除公共属性外,其他常用属性如下:MenuBar属性、Name属性、NumberTitle属性、Resize属性、Position属性、Units属性、Color属性、Pointer属性、KeyPressFcn(键盘键按下响应)、WindowButtonDownFcn(鼠标键按下响应)、WindowButtonMotionFcn(鼠标移动响应)及WindowButtonUpFcn(鼠标键释放响应)等。 4.2 坐标轴对象 建立坐标轴对象使用axes函数,其调用格式为: 句柄变量=axes(属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…) 调用axes函数用指定的属性在当前图形窗口创建坐标轴,并将其句柄赋给左边的句柄变量。也可以使用axes 函数按MATLAB缺省的属性值在当前图形窗口创建坐标轴: axes 或 句柄变量= axes 用axes 函数建立坐标轴之后,还可以调用axes 函数将之设定为当前坐标轴,且坐标轴所在的图形窗口自动成为当前图形窗口: axes(坐标轴句柄) MATLAB为每个坐标轴对象提供了很多属性。除公共属性外,其他常用属性如下:Box属性、GridLineStyle属性、Position属性、Units属性、Title属性等。 4.3 曲线对象 建立曲线对象使用line函数,其调用格式为: 句柄变量=line(x,y,z,属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…) 其中对x,y,z的解释与高层曲线函数plot和plot3等一样,其余的解释与前面介绍过的figure和axes函数类似。 每个曲线对象也具有很多属性。除公共属性外,其他常用属性如下:Color属性、LineStyle属性、LineWidth属性、Marker属性、MarkerSize属性等。 4.4 文字对象 使用text函数可以根据指定位置和属性值添加文字说明,并保存句柄。该函数的调用格式为: 句柄变量=text(x,y,z,'说明文字',属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…) 其中说明文字中除使用标准的ASCII字符外,还可使用LaTeX格式的控制字符。 除公共属性外,文字对象的其他常用属性如下:Color属性、String属性、Interpreter属性、FontSize属性、Rotation属性。 4.5 曲面对象 建立曲面对象使用surface函数,其调用格式为: 句柄变量=surface(x,y,z,属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…) 其中对x,y,z的解释与高层曲面函数mesh和surf等一样,其余的解释与前面介绍过的figure和axes等函数类似。 每个曲面对象也具有很多属性。除公共属性外,其他常用属性如下:EdgeColor属性、FaceColor属性、LineStyle属性、LineWidth属性、Marker属性、MarkerSize属性等。 本贴转自中国振动联盟论坛我发表过的帖子。
