如何在Patran中将计算结果变形网格转换成CAD模型 1 概述 在使用Patran/Nastran进行结构 有限元分析后,在一些情况下,需要将变形后的网格结果输出用于其他分析,所以如何通过Patran实现这一功能将方便对有限元计算结果的重用。 2实现方法 l 首先以向量表示变形的结果 在Patran Results 菜单中,
Create / Marker / Vector
Select Vector Result 选择 Displacement, Translational
Apply
l 创建FEM场 在Results 菜单中,
Create / Spatial / FEM
输入 Field Name
选择 Continues / Vector 选择 Group Apply
l 用FEM场将节点移动到变形后的位置 Utilities / FEM-Nodes / Nodemodify By Field
Select FEM/Spatial Fields
选择第2步创建的场 Cancel
Apply (1-3步的操作,也可以用Utilities/Results/resultsUtilities 的 offset来进行)
l 网格变成了变形后的形状,下面在表面生成壳单元(这里用Tria) 在Elements菜单中, Create / Element / Edit
Shape: Tria
Topology: Tria6 (对于tet10的情况) Pattern: Elem Face
在选择工具菜单中选择Free Face of Element
选择全体模型
Apply 通过该操作,在Tetra单元的表面生成了Tria单元。
l 由壳单元生成几何面 Utilities / geometry / Create Surface from Shellelements
Select Shell element(s)
在选择工具菜单中选择FEM Entity Element Tri element
Element List 选择在第4步生成的全部tria单元
Apply
l 最后将几何体导出为IGES或者parasolid File / Export
Format: 选择Parasolid xmt或者 IGES
3 参考信息 已经安装Patran2010,2011,2012的用户,安装完成后就会看到主菜单上有Utilities 如果是使用比较早版本的Patran,在Patran安装完成后,将Patran安装目录下面shareware\msc\unsupported\utilities\p3epilog.pcl文件拷贝到Patran的安装目录下,以Patran2007r2安装在d盘为例,Patran的安装目录如果按缺省即为d:\MSC.Software\Patran\2007_r2 适用版本:Patran2005版本之后
