查看: 523|回复: 1
[教材资料] Nastran 中预载荷(static pre-load)作用下的动力学分析
发表于 2014-8-1 15:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
Nastran 预载荷(static pre-load)作用下的动力学分析
1 概述
很多情况下,在计算动力学分析的时候需要考虑稳态静载荷(预载荷)的作用,主要是考虑静载荷引起的微分刚度的影响,然后使用新的刚度矩阵来进行后续的动力学分析。比如,研究桥梁等的动力学分析时,由于其结构比较庞大,自重是必须要考虑的因素,此时的自重就是恒定的静载荷,在做动力学分析时就必须要同时考虑静载荷和动态激励的影响。
对于此类问题,Nastran有比较好的解决方法,此处分别对瞬态响应分析与频率响应分析的分析方法进行说明,由于动力学分析分为直接法和模态法,本文以模态法为例,其他方法,请自行设置。
2应用实例
本文选取一端固支的板100x50mm为例分别对瞬态响应分析以及频率响应分析的过程进行说明。
静载工况:左端完全约束,右端每个节点都受到100N,沿X正向的力。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
1.      模态法的瞬态响应分析。
此时的动载工况:左端完全约束,整个面板受到随时间变化的压力。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
1-1  只考虑动载的作用
分析设置参考如下:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
观察最终的分析结果,选取node 43在Z方向上的位移值。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
1-2  同时考虑静载荷与动载荷的作用
分析设置参考如下:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
需注意,此时,需两个工况,第一个工况进行静力学分析,第二个工况进行动力学分析,在动力学分析工况中使用STATSUB卡片将静载荷引起的刚度影响结果引入到动力学分析中使用。另外,如果在动力学分析中使用LSEQ卡片,需要注意,将LOADSET卡片放置在相应的动力学分析工况中。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
对比以上的分析结果,可以明显的看到,在考虑了静载荷影响之后,分析结果发生了明显的变化。
2.      模态法的频率响应分析。
此时的动载工况:左端完全约束,整个面板受到随频率变化的压力(0HZ,为0;0.1HZ~1000HZ,为1),右端所以节点受到随频率变化的力(0HZ,为1;0.1HZ~1000HZ,为0)。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg
2-1只考虑动载荷的作用
分析设置参考如下:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.jpg
此时,最大的响应值出现在频率256.3Hz处,为55356。
2-2 同时考虑静载荷与动载荷的作用
分析设置参考如下:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.jpg
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.jpg
与瞬态响应分析相同,此时,需两个工况,第一个工况进行静力学分析,第二个工况进行动力学分析,STATSUB,LSEQ,LOADSET卡片的使用方法也相同。需要注意的是,在频率响应分析时需使用Nastran安装中的安装文件D:\MSC.Software\MSC_Nastran\20122\msc20122\nast\sssalter中的fsuma.alt文件,在求解控制段增加控制参数:include 'SSSALTERDIR:fsuma.alt’,另外,如果是使用的模态法的频率响应分析,还需设置PARAM,DDRMM,-1。
另外,由于默认情况下,Nastran的频率响应结果不包含静态载荷结果,要使其包含静态结果须做如下设置:
1)  在动力学分析工况中,将静载荷定义只在0Hz的时候起作用,其它频率时为0。
2)  在动力学分析工况中,将动载荷设置为在0Hz时不起作用,其它频率时,载荷随频率变化。
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image023.jpg
此时,最大的响应值出现在频率267.7Hz处,为50706。
3参考信息
已经安装Nastran2013的用户,可以在Nastran的安装路径以下位置找到相关文件:
X:\ MSC.Software\MSC_Nastran\20131\msc20131\Doc\pdf_nastran\reference\qrg\qrg.pdf
适用版本:Nastran 2013及Nastran 2013以后版本
发表于 2015-10-20 21:35:32 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
最近正在做这方面的仿真
GMT+8, 2024-9-21 11:04 , Processed in 0.040017 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
